Neue Reifen ohne Luft
  • @Ernest
    Dann haben die jüngeren von uns ja noch echt Glück ^^
    @Ollo
    Zitat: Werde berichten sobald ich auf dem Clio die Teile montiert habe...
    Soll das bedeuten, dass du den Moosgummi-Ring in die Reifen deines Clio's
    integrieren und dann nur noch Off-Road in Wald und Wiesen unterwegs sein willst:/.^^
    Dann wirst du dir sicher noch zusätzlich diesen Wagen anschaffen müssen, mit dem
    du dann "legal" dort hin kommst :D
    2 Mal editiert, zuletzt von detornado ()
  • na der Durchschnitt hier ist doch jünger als 40.....
    Die Reifenindustrie ist natürlich in der Lage Reifen zu backen die mehr als 100000 km halten ,jedoch hat daran keiner Interesse wegen des Absatzmarktes :rolleyes:,aber unplattbar gibt es ja schon beim Fahrrad und beim Auto hat sich Runflat nicht durchgesetzt .
    Die Kosten und Gewichtseinsparung das Reserverad durch Dichtmittel zu ersetzen hat ja auch ein Kaufmann entschieden ,ein Ingenieur hätte das Dichtmittel gleich in die Räder gekippt:!:
  • ein Ingenieur hätte das Dichtmittel gleich in die Räder gekippt
    Welches Studium hat der Ingenieur denn abgeschlossen, dass er nicht weiss,
    dass nach Gebrauch der handelsüblichen/flüssigen Dichtmittel eh ein neuer Reifen
    aufgezogen werden muss, da der Reifen nicht mehr repariert/vulkanisiert werden kann...:/
    alternativ könnte man theoretisch die Reifen auch mit Beton füllen, was dann aber
    zu lasten des Fahrkomfort führt :D
  • Ich habe bei einem Reifengrosshändler gearbeitet und deshalb nehme ich dieses Thema nicht besonders ernst. Es gibt/gab in Autobereich immer wieder pannensichere Reifen, die meist eine weiche Schicht Kautschuk hatten. Die Hersteller bringen es immer wieder aus marketing Zwecken auf den Markt. Es gibt aber jede Menge Nachteile, Reifen ist schwerer, laufen heißer, Beschädigung wird nicht erkannt, allgemein steigt der Verbrauch.
    Vor allem kann man nach der Sauerei mit dem Dichtmittel seine Felge ebenfalls wegschmeißen wenn das Zeug sich verfestigt hat:whistling:
  • ich find es schon interessant wie euer Leihenwissen hier kundgetan wird ...
    REIFEN in dem Clio Geschwindigkeitsindex werden nicht Vulkanisiert und es darf auch nicht mit Schlauch gefahren werden .
    Natürlich muss man die Felge nach Dichtmitteleinsatz nicht wechschmeißen .
    Permanent Dichtmittel wird z.B. bei Treckern und im Rallybereich gefahren ....
  • Das heißt Laienwissen, bitte lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster, du könntest herausfallen;)
