Wenn du ihn mit Spezial- oder gar Sekundenkleber fixiert hast,
sollte ja alles auf lange Sicht gesehen in Ordnung sein ![]()
...bis die Verkleidung, durch die der Mechanismus führt, mal aus irgendeinem Grund ab muss![]()
Da der Hebel beim öffnen der Haube an der Verkleidung
entlang läuft, sollte da nichts passieren ![]()
Ich habe nichts erkennen können. Aber wenn ich der Einzige bin, der dieses Problem hatte, ist es ja nichts Weltbewegendes.
@detornado ich rede eher von der Welle, die durch eine kleine Öffnung der Verkleidung schaut, auf dieser Welle ist ja nun der Hebel verklebt, also, wie dann noch diese Verkleidung entfernen, ohne den Hebel zu entfernen?
Ich habe nur "um die Ecke" gedacht![]()
Willibert05 Habe auch noch nie von dem Problem gelesen. Würde jedoch ein Besuch im AH abstatten. Nicht dass es nach Ende der Garantie nochmals abfällt... Wünsche dir viel Erfolg im AH
