Ich fahre den Clio Business Line tce 90. Erstzulassung Oktober 21. Autohaus meinte alles gut nix im Fehlerspeicher und dicht. Ich habe das Schubumluftventil in Verdacht, da das wohl nicht zwingend im Fehlerspeicher auftaucht. Muss mich wohl trotz Garantie nach einer Zweitmeinung umschauen.😕
LG
Hallo sind eure Blow Off Ventile beim Lastwechsel auch deutlich zu hören? Finde das meins seit einiger Zeit sehr laut geworden ist und befürchte einen Defekt oder einen sich anbahnen.
LG
Guten Morgen.
Niemand Erfahrungen in die Richtung gemacht?
Lg
Moin Moin
Finde bei meinem Clio(ca 56k km, tce 90) ist das zischen des Pop off Ventils erheblich lauter geworden. Hat jemand ähnliches erlebt denn laut Autohaus ist alles okay. Aber warum ist es auf einmal deutlich lauter?
LG
Ok also beobachten danke für deine Hilfe
OK danke dann werde ich es erstmal beobachten bzw was heißt länger es war eine Nacht bzw ca 4 Stunden.LG
Huhu,
Hatte heute bei meinem 5erClio in leichter Schräglage Startprobleme. Beim 2ten Versuch und späteren ebenen Versuchen war alles normal. Nach längerer Standzeit wieder in Schräglage hatte ich das gleiche Problem. War als wenn kein Sprit vorhanden war. Kennt jemand solche Momente? Oder sollte ich doch morgen mal zum auslesen. lg
Moin Jannek!
Mich würde interessieren, ob bei dir der Tausch der Zündkerzen gereicht hat. Ich habe ein ähnliches Problem. Er beschleunigt bei mir so "stoßweise", war deswegen schon einmal in der Werkstatt. Dort hat man gesagt die Injektoren seien das Problem. Diese wurden auf Kulanz getauscht. Erst hat es super funktioniert. Nach 6 Monaten dann aber wieder das selbe Problem. Jetzt kommt noch die Fehlermeldung "Einspritzung prüfen" hinzu, wenn ich sportlich mit "Last" beschleunige. Allerdings nur zwischen 3000 und 4500 U/min. Alles sehr komisch.
Also bisher ja aber ist ja auch noch nicht lange her. Dir würde ich vorschlagen Probefahrt mit Meister und angeschlossenen Laptop um Einspritzung und ähnliches zu überprüfen.
Huhu also meiner war nun in der Werkstatt und hat laut Werkstatt neue Zündkerzen und ein Update bekommen. Seit dem läuft er bisher gut. Toi TOI 😁
Ja das macht es auch schwierig zu erklären es gibt halt nen kleinen Schubs während der Fahrt. Aber nerviger finde ich auch das ruckeln im genannten Drehzahlbereich.:( ja befürchte auch das die Werkstatt am Ende sagt sie finden nichts aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort
