Also ich habe 283C39788R
Hängt auch gut das Infotainment 😁
Also ich hatte vorher auch H&R Federn drin und kein Poltern oder ähnliches. Jetzt mit dem Gewindefahrwerk auch nicht..
Alle Schrauben richtig fest?
Ich hab’s auch , denke es kommt aus Richtung Getriebe/Kupplung
Ja ist so eingestellt, dass der Abstand Mitte Radnabe zu Kotflügelkante auf Mindestmaß ist.
Hinten restgewinde 2cm obwohl im Gutachten mindestens 5mm angegeben sind und vorne keine Ahnung so 2-2,5cm
Meine wirkt teilweise auch recht schwach 🙄 - Tce140 hab jetzt knapp 10.000km drauf
Gibt welche von Fox und Friedrich Motorsport, allerdings soweit ich weiß nur für die 100ps Variante. Sonst einfach mal anschreiben👍🏼
Auf den ersten Metern normal da er zu fett läuft um schnell warm zu werden.
Habe ein ruckeln dauerhaft bei gleicher (leichter) Gaspedalstellung bei 1000-2500 u/min. Liegt bei mir aber wahrscheinlich am Getriebe / Ausrücklager oder der Aufhängung..weil der Schalthebel auch Party machen beim Motorstart wenn Kupplung getreten ist und auch bei lastwechseln..
Klappern innen und quitschen außen?
Also es klappert hier und da was im Innenraum aber außen eigentlich nicht, jedenfalls nicht vorne.
Kleiner Tipp, an der Hinterachse sind am Unterboden unter der Achse Kunststoff Luftableiter verbaut, diese hatten bei mir ein Klappergeräusch verursacht..habe das mit Filz entfernen können, einfach zwischen die Haken kleben dann ist da kein Spiel mehr 👍🏼
Quitschen kann der Dämpfer sein
Fox und Friedrichmotorsport haben etwas im Sortiement (eintragungsfrei)
