Motor kommt nicht auf 90grad Wassertemperatur
  • Hallo Zusammen,
    ich muss mal das Schwarmwissen anzapfen
    Seit zwei oder drei Wochen wird mein 90tce Clio nicht wirklich warm laut Anzeige, so 50 oder 60 Grad (ein bis zwei balken).
    Davor war er immer schnell auf Betriebstemperatur.
    Ich war gerade beim Freundlichen, er meinte der Motor ist sooo effizient, dass er nie wirklich warm wird und es ist völlig normal. Ich sagte daraufhin, dass ich bei minus 15 gefahren bin und die Temp immer auf 90 war. Probefahrt gemacht und Tester abgeschlossen. Keine Meldung vorhanden, er verbraucht rund 1 Liter auch mehr, Restreichweite wird mit 500km angegeben bei vollen Tank
    Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte? Temperatursensor?
  • Hallo krazyD,
    das sieht nach defekten Kühlwasserthermostat aus. Die Funktion ist so ausgelegt, dass bei einem Defekt das Ventil komplett öffnet. Das hat den Grund, dass bei Hitze der Motor auf keinen Fall zu heiß wird. Ist das Ventil im Thermostat im Winter immer offen, kann sich das Wasser im Motor nicht erwärmen. Nach dem Kaltstart ist temperaturbedingt das Thermostatventil geschlossen, das heißt, das Kühlwasser läuft nur innerhalb Motor und Heitzung. Sozusagen ist der Kühler kurzgeschlossen. Wenn der Kühler weggeschaltet ist, heizt sich das Kühlwasser im „inneren Kreislauf“ sehr schnell auf.
    Dem Werkstattmeister gebührt Popoklatsch.
