Motor geht fast aus beim Starten
  • Hallo!
    Sorry für das off-Thema, ich bräuchte aber dringend eure Hilfe, habe kein aktuelles "lebendes" Forum für Clio 3 gefunden.
    Ich habe einen Renault Clio III Grandtour (1.2 Benziner, 55kW, 75 PS, Motortyp: D4F D7, Baujahr: 2008). Das Auto wurde und wird immer regelmässig serviciert. Es gibt keine Fehler laut OBD-Diagnosegerät.
    Nachdem das Auto gestartet wird, ist die Drehzahl für ca. 5 Sekunden sehr niedrig, der Motor geht fast aus (ab und an geht es tatsächlich aus). Es passiert täglich einmal, nur beim allerersten starten. Im Winter gab es keine Probleme, nur im Herbst für ca. 2 Wochen und jetzt wieder seit einer Woche (das Auto steht in einer Garage, derzeitige Temperatur ca. 19-20 Grad).
    Anbei ein Video über das Problem: https://www.veed.io/view/79f54…-615793731683?panel=share
    Was denkt ihr, was könnte das Problem sein und was wäre die Lösung?
    LG,
    Robert
  • Hallo Robert,
    für mich hört sich der Motor so an, als würde der zu fett laufen.
    Prüfe mal, wie die Zündkerzen aussehen.
    Die Ursachen dafür können sehr vielfältig sein - Falschluft. Ein defekter Temperatursensor und und und…
    Da kann man nur mit „alten“ Diagnosemethoden systematisch vorgehen:
    - bekommt der Motor genug Luft?
    - ist das Kraftstoffsystem in Ordnung?
    - passt die Zündung?
  • Hallo cliown,
    wenn der Kühlmittelemperatursensor wegen eines Defekts minus 20 Grad meldet und es hat aber über 20 Grad, wird fett eingespritzt. Bei minus 20 Grad bestehen sehr hohe Kondensationsverluste, das muss mit einer erhöhten Treibstoffmenge ausgeglichen werden. Bei über 20 Grad ist das dann viel zu viel, der Motor sauft förmlich ab.
    Ob dieser defekt ist, kannst Du messen, wenn Du Dich mit der Materie auskennst.
    Wenn Du die Zündkerzen rausdrehst und die sind kohlrabenschwarz und ölig, ist das ein Indiz dafür.
    Eine seriöse und aussagefähige Fehlerdiagnose ist jedoch nur dann möglich, wenn man das Fahrzeug vor Ort zur Verfügung hat. Alles andere sind Spekulationen - die Möglichkeiten sind sehr vielfältig.
