Habe ich noch nicht danach gesucht und finde ich auch völlig überflüssig.
Wird genauso dringend gebraucht wie goldene Ventilkappen.?
Die Düse kann man normal mit einer Nadel etwas bewegen. Das ist eine kleine Kugel.
wie ist bei euch der Verbrauch?
Ich habe fast immer 6,9 L stehen. Kommt mir ein wenig hoch vor.
hat einer von euch schon mal den Not-Bremsassistent in Funktion gesehen?
Ich habe den Verdacht, dass der gar nicht funktioniert. Bei meinem Mercedes hat sich der schon öfters bemerkbar gemacht.
Bei zu dichtem Auffahren wird zwar der Abstand in Rot angezeigt, aber sonst ist bisher nichts passiert.
Hat jemand eine Idee, wie man den möglichst ungefährlich testen kann?
Eine Ausfallmeldung kommt nicht und aktiv ist der laut Anzeige auch.
ja. Wir haben noch den Rest Sommer getestet. Da ging alles.
Super95 ob der Kompressor richtig funktioniert kannst du auch ohne Automatik feststellen.
Klima Ein und Temperaturregler auf kalt stellen. Die Luft muss dann im Stand auch kalt bleiben.
Bei den momentanen Temperaturen geht das.
Bei mir ist der Kompressor immer wieder an und aus gegangen wodurch sich die Luft immer wieder auf Außentemperatur eingestellt hat.
Bei mir hat aber ein Softwareupdate gereicht. Bj 6/2020
Meinst du wenn der Wagen steht?
Der Druck wird wohl nicht geregelt. Da spielt eher die Temperatur eine Rolle.
Wenn man fährt, dann ist wegen des Winddruckes natürlich der Strahl niedriger.
wofi woher hast du die 3 l ?
ist ja nicht viel. Wir hatten den extra leer gespritzt, damit das Winterzeug rein kann und nach 3x 0,5 l war schon voll.
Bei so viel Technik hätten die auch noch eine Lampe spendieren können![]()
Also dann doch Reserve in den Kofferraum.
weiß jemand, wie viel Wasser in den Wischwasserbehälter passt ? Gibt es eine Kontrolllampe dafür ?
Habe in der Anleitung nichts gefunden.
