danke für Deinen Hinweis!
nachdem nach jedem Motorstart wenn die Steuergeräte niedergefahren sind, Multi-Sense auf "MySense" schaltet, werden die meisten Fahrer es wohl bei "MySense" belassen.
mir ist keine Einstellung diesbezüglich bekannt. Im Benutzerhandbuch habe ich auch nichts gefunden.
Hallo amsel,
was meinst Du, mir Fahren aus dem Menü löschen? Es gibt den Ordner Favoriten und den Ordner letzte Ziele - Kontextmenü
das ist zwar nicht vom Clio, es ist vom Espace/Talisman, wahrscheinlich passend zu allen RFx-Modellen. Vielleicht ist es im Clio und den RJx-Modellen gleich oder ähnlich und hilft zumindest etwas:
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/fa/79384/
Hallo amsel,
ganz einfach, die Favoriten öffnen, Kontextmenü (rechts unten), löschen auswählen…
Hallo Noname,
da kannst Du endlos versuchen, die Firewall der OBD-Buchse verhindert das Schreiben in Steuergeräten.
Hallo hardy,
in meinem RFC sind auch nur der vom Deckel freigegebenen Sichtbereich, ein kleiner Teil der Sicherungen, am Deckel beschrieben.
Die komplette Auflistung der Belegung gibt es nur in der Werkstatt für deren internen Gebrauch.
ich habe die EFB mit 60 Ah und 640 A gegen eine AGM 60 Ah mit 670 A ausgetauscht. Die 70 Ah passt von den Abmessungen im Captur leider nicht rein.
Hallo Clio5,
wenn die Fehlerquelle identifiziert und behoben wurde, unbedingt die Batterie prüfen, die könnte durch Tiefentladung geschädigt worden sein.
