    Hallo Kusa,
    irgendwo im Forum habe ich die Typkürzel erklärt.
    Die VIN eines Clio 5 beginnt mit VF1RJA
    VF1 = Herstellerkürzel für Renault
    RJA= Modellkürzel für Clio 5
    Das R wird durch das Baukürzel ersetzt
    B = Schrägheck Fünftürer
    C = Coupé
    H = SUV
    J = Großraum
    K = Grandtour
    L = Limousine
    RFA = JFA Scenic 5
    RFB = BFB, KFB LFF = Megane 4
    RFC = JFC = Espace 5
    RFD = LFD, KFD = Talisman
    RFE = HFE = Kadjar
    RZE = HZE = vermutlich Kadjar 2
    RZG = HZG = Koleos
    RJA = BJA = Clio 5
    RJB = HJB = Captur 2
    RJL = LJL = Arkana
    RCB = BCB = Megane E-Tech BEV
    RCB = HCB = Megane E-Tech BEV SUV, der wahrscheinlich Kadjar oder sogar Koleos heißen soll.
    Hallo Bon-Bonze,
    wenn das Fahrzeug mit geregeltem Tempomat anhält und steht, dann wird Start/Stop aktiviert, wenn die Batterie entsprechend geladen ist und alle Parameter stimmen.
    Bei Betätigen des Gaspedals, springt der Motor an, nochmaliges Betätigen des Gaspedals lässt das Fahrzeug automatisch anfahren. Alternativ kann man anstatt das Gaspedal zu betätigen, die Plustaste links am Lenkrad drücken.
    Auch bei aktivierter Holdfunktion ist diese Vorgangsweise identisch.
    Hallo Kusa,
    nachdem EasyLink durch OPENR LINK abgelöst wird, ist damit zu rechnen, dass dieser angekündigte Store nie online gehen wird.
    Ich bin gespannt, ob der Kadjar 2 (vermutlich RZE) noch EasyLink oder bereits OPENR LINK erhält, so wie der BCB (Megane BEV). Nicht zu verwechseln mit dem HCB, dem Megane SUV BEV, der auch Kadjar oder sogar Koleos genannt werden könnte.
    Hallo Clio,
    es gibt bei der Software ID für mich keine Logik. Am besten siehe hier:
    Bosch Open Source Software
    Da erkennst Du die Logik der Softwareversion und bei der Software ID (was im Fahrzeug angezeigt wird) beginnen alle mit 283C und enden mit R. Es spielt keine Rolle, ob die Software in einem Espace oder Clio installiert ist, die ID ist bei allen Baureihen je Branch identisch. Branch 1 gibt es nur in der RJx-Baureihe. Die Fahrzeuge der RFx-Baureihe haben ausschließlich ein Radio der Branch 2. Aktuell wird EasyLink im RFB, RFC und RFD eingebaut. RFA, RFE und RZG werden noch mit R-Link2 ausgeliefert.
    Die Geräte werden durch eine automatische Konfiguration mit dem Konfigurationsserver passend zur VIN zur korrekten Einstellung gebracht. In einer Renault-Werkstatt erfolgt das mit Clip, zum Beispiel nach einem Radiotausch.
    Wenn Du auf der Bosch-Homepage in eine Zeile klickst und die License Terms ansiehst, erkennt man an Scope 3.x oder 2.1 die zugehörige Branch.
    Hallo Clio,
    das erkennst Du an der EssyLink Software-ID. Die 35202 gehört zu Branch 2.
    283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
    283C30559R seit 15.12.2020
    283C35202R seit 28.07.2021 ota
    283C34249R seit Oktober 2021 ab Werk
