Wie kann man die Heckklappen-Verkleidung innen demontieren?
  • Hi zusammen,
    hat schon mal jemand die Verkleidung innen an der Heckklappe demontiert ?
    Ist die nur "geclipt" oder irgendwo "versteckt" geschraubt - habe bei meiner nrigends eine Schraube o.ä. gesehen.
    Wie kommt man da dran?
    VG Dirk
    VG Dirk
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    CLIO 5 INTENS TCe 140 | "warme Futt & Griffel" - Paket | City-Paket | Style-Paket Plus | Infotainment-Paket Plus | Navi auf 2021.06 2022.V2 2023:V1 | SW 283C34249R | SW 283C34951R | SW 283C33608R | SW 283C38683R
  • ud44401_3_2.jpg)))
    A jobb kézzel zárható fogantyú két részből áll.
    Van egy kis burkolata, amit lepattinthatsz, mélyen belül két csavar tartja a helyén.
    A két csavar eltávolítása után a burkolat eltávolítható.
    4 Mal editiert, zuletzt von files32 () aus folgendem Grund: Dieses Bild ist kein Clio 5, aber der Griff ist da.
  • Danke euch beiden , werde mal nachher schauen - bis dato habe ich keine Schrauben oder entfernbare Abdeckungen entdecken können,
    VG Dirk
    VG Dirk
  • Hi,
    habe jetzt noch mal genau nachgesehen
    files32 : bei mir ist der Griff zwar auch da in der Nähe, aber erkenne da nichts was ich "abziehen" kann um an 2 Schrauben zu kommen
    Der rechte abschließbare Griff besteht aus zwei Teilen.
    Es hat eine kleine Abdeckung, die man abknipsen kann, tief im Inneren wird es von zwei Schrauben gehalten.
    5er : die Explosionszeichnung und Dein Tipp habe ich auch mal unter die Lupe genommen (bei der Explosionszeichnung im wahren Wortsinn ;) )
    Wenn ich es richtig deute, dann sind die beschriebenen Schrauben unten im Kofferraum bei der dortigen inneren Befestigung.
    Aber dennoch lieben Dank für beide Tipps!
    Habe mal ein paar Fotos gemacht - bin fast davon überzeugt, dass die Verkleidung "nur" geclipt ist --- nur wenn ich doch eine versteckte Schraube
    am Griff übersehe, werde ich wohl dort mehr kaputt machen als nötig...... ich werde mal am langen Wochenende mir den Griff mal ganz genau ansehen müssen und schauen, ob und wie dort eine "abknipsbare Abdeckung" ist
    Irgendwie muss man da doch dran kommen, ohne in die Werkstatt zu müssen.......
    VG Dirk
  • Ok, danke files32
    dann werde ich mal am WE schauen, was ich dort erkenne und abknipsen kann ;)
    VG Dirk
