Klappschlüssel
    vor 2 Tagen ging mein Klappschlüssel nicht mehr zum Ver und Entriegeln des Fahrzeugs, darauf hin habe ich eine neue Batterie rein genau die selbe Trotz allem funktioniert der Schlüssel weiterhin nicht
    habt ihr eventuell eine Idee woran das liegen kann?
    ist der Schlüssel komplett defekt?
  • Bei meinem alten CLio war damals ein Kontakt auf der Platine innen nicht mehr so wie er sein sollte
    War damit dann bei Renault .
    Eigentlich war der Schlüssel durch den Defekt ein "Austausch Kandidat" aber der Kollege dort hat gefragt - ob er mal war testen/löten könnte - mehr als jetzt "kaputt" kann ja nicht passieren - und er hat es tatsächlich noch mal hinbekommen.
    Hat den Schlüsseltausch, neues Anlernen und die Kosten erspart und nur was in die Kaffeekasse gekostet.
  • na das wird es nicht sein ;)
    eher
    • ist es der falsche Typ gewesen,
    • war nicht korrekt eingelegt (wird gern gemacht, da im Schlüssel die Batterie "auf dem Kopf" montiert wird, (+) also Schrift nach unten, nicht wie meistens auf Motherboards, o.a. mit der Schrift nach oben)
    • oder die (neue) Batterie hatte es auch schon hinter sich
    Die Batterien -Arten geben kein Typen-Infos raus - woher soll der Schlüssel das erkennen ?
    Aber Hauptsache et lüppt nu
    VG
