Fensterheber Schalter Fahrer Beifahrerseite Touch
  • @ All
    Habe mal eine Frage ,hat jemand von Euch alle Fensterheber per Touch , also jeweils 2 Stellungen für auf und zu . Erste zum Hoch oder runterfahren mit festhalten und wenn man ganz bis zum ende zieht oder drückt fährt das Fenster alleine hoch oder runter.
    Ich würde gerne dieses bei meinen Kangoo einbauen.
    Bräuchte aber eine Artikelnummer oder ne VIN von dem Fahrzeug.
    Danke schon mal im voraus
    Micha
    Renault Kangoo 3 Stahl-Grau
    Techno Blue dCi 115 ECD
    Diesel mit 115PS 7 Gang Automatik
  • Hallo csm,
    es könnte nicht nur am Schalter, auch am Steuergerät liegen.
    Beim Kangoo würde ich eher bei Espace RFC schauen, der mir dem am ähnlichsten schaut.
    Der neue Kangoo steht auf der CMF-C/D Plattform xFx. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist dieser der RFH. Siehe nach der VIN - VF1RFH?
    Meine Vin fängt so an VF1RFK.
    Mich ärgert warum Renault immer nur die Fahrerseite als Touch macht.
    Deshalb möchte ich es gerne umbauen samt Schalter da diese sich soft drücken lassen.
    Aber ich weiß nicht welcher Schalter auf der Fahrerseite 2 Schalter mit Soft Touch hat beim Clio.
    Und die Fensterheber Schalter sehen aus wie bei Clio denke ich.
    Schaltplan sieht so aus vom Kangoo
  • Hallo csm,
    danke, dann ist RFH falsch, richtig ist RFK. Technisch ist das Fahrzeug identisch mit Scenic, Megane, Espace, Talisman Phase 2. Das Schaltermodul mit der Einstellung der Außenspiegel ist für mich analog der xFx-Baureihe, auch so wie im Espace und nicht wie im Captur.
    Ob die Impulsfunktion vom Schaltermodul oder von einem separaten Steuergerät oder vom BCM gesteuert wird, ist mir leider nicht bekannt. Möglicherweise muss nur mit DDT4ALL die Funktion umprogrammiert werden. Wobei der Kangoo RJK ein Fahrzeug mit EasyLink ist und somit ist das Gateway gesperrt. So ohne weiters kann man da nichts verändern, was im Konfigurationsserver eingetragen ist.
