Ruhestrom von 4,6 Ampere, die Batterie immer leer
  • Tag Gemeinde,
    der Clio V Intense mit dem 85 kw Dieselmotor aus dem Jahr 2020 und ca. 78000 km stresst gerade ganz furchtbar. Meine Tochter rief an und berichtete, dass ihr Fzg.nicht mehr startet, da die Batterie wohl leer sei. Nach vier Jahren darf eine Batterie ja mal nachlassen und wir kauften und verbauten eine neue AGM Batterie.
    Am nächsten Morgen dasselbe Problem wieder. Batterie völlig leer. Fremdstarten und zum freundichen Renault Händler. Ruhestromaufnahme ergibt einen Strom von ca.4,6 Ampere, was natürlich keine Batterie aushält. Nach dreistündiger Prüfung würde nun festgestellt, dass die Ansteuerung für den Kältekompressor sowie die SOS Funktionen jeweils ca 2 Ampere ziehen. Jetzt haben sie die Verkabelung am Kompressor gelöst und die Sicherung des SOS Systems gezogen und der Wert verringert sich auf jetzt ca 700 mA, was natürlich noch immer zu hoch ist, aber meine Tochter das Auto wenigstens bewegen kann. Zum Fehler hat niemand eine Idee und es braucht jetzt neue Termine. Hat zufällig jemand von euch so etwas schon gehört ? Ich suche nun den Zusammenhang von SOS und Kältekompressor Ansteuerung. Freue mich über Erfahrungswerte der hier gegebenenfalls vorhandenen Werkstattprofis. Ich selbst bin Kfz-Meister, komme aber schwerlich an Renault Unterlagen zur Fehlersuche.
    Danke für eventuelle Ideen
    Der Jogi
  • Hallo Jogi,
    da muss noch ehr sein.
    Eine Lösung ist, die Verkleidung links unten im Fußraum abzunehmen, damit alle Sicherungen frei zugänglich sind. Die Stromstärke messen und nach und nach jede Sicherung zu ziehen. Die Ruhespannung darf 40 mA nicht übersteigen.
    Dann weiß man die entsprechenden Verbraucher. Da kann man dann anhand von Schaltplänen die Schaltkreise durchmessen.
    Es kann unterschiedliche Ursachen geben. Ein Kurzschluss zum Beispiel, was mir plausibel erscheint, wenn mehrere Verbraucher betroffen sind.
  • Ciao , hai trovato la causa? Ho esattamente lo stesso problema .
  • Giorno della comunità,
    La Clio V Intense del 2020 con motore diesel da 85 kW e circa 78.000 km mi sta attualmente causando terribili problemi. Mia figlia mi ha chiamato per segnalarmi che la sua auto non si avviava perché la batteria era apparentemente scarica. Dopo quattro anni, una batteria è destinata a indebolirsi, quindi abbiamo acquistato e installato una nuova batteria AGM.
    La mattina dopo, si è ripresentato lo stesso problema. La batteria era completamente scarica. Ho fatto partire la macchina con i cavi e l'ho portata in concessionaria Renault. L'assorbimento di corrente a riposo era di circa 4,6 ampere, che, ovviamente, nessuna batteria può gestire. Dopo tre ore di test, hanno stabilito che il circuito di controllo del compressore del climatizzatore e le funzioni SOS assorbivano circa 2 ampere ciascuno. Hanno quindi scollegato il cablaggio del compressore e rimosso il fusibile del sistema SOS, riducendo l'assorbimento di corrente a circa 700 mA, che è ancora troppo alto, ma almeno mia figlia può guidare l'auto. Nessuno ha idea di quale sia il problema e sono necessari altri appuntamenti. Qualcuno qui ha mai riscontrato qualcosa del genere? Ora sto cercando di capire il collegamento tra il sistema SOS e il circuito di controllo del compressore del climatizzatore. Gradirei qualsiasi suggerimento da meccanici esperti qui. Anch'io sono un meccanico certificato, ma ho difficoltà ad accedere alla documentazione Renault per la risoluzione dei problemi.
    Grazie per qualsiasi idea.
    Jogi
    Ciao, hai trovato la causa? Ho esattamente lo stesso problema .
