Austauch R&Go Radio Clio V
    hat jemand schon mal das R&Go-Radio im Clio V durch ein Android-Radio ersetzt? Mein Radio macht nämlich total Mucken beim DAB-Empfang, also es verliert regelmäßig den DAB-Empfang, wurde auch
    schon ausgetauscht, aber es ist wieder passiert. Lt. Renault sollte Ende 2024/Anfang 2025 ein Update rauskommen, welches diesen Fehler behebt, aber Stand Heute/14.05.2025 kein Update. War nämlich
    heute in der Werkstatt und habe 70,00 Euro für nix bezahlt und immer noch kein DAB-Empfang. Also muss es raus.....Kann mir jemand Tipps und Infos geben? Das wäre super....vielen Dank :)
  • Hallo Sojacat,
    könnte es sein, dass die Platine in der Dachantenne durch Wassereintritt in den Antennenfuß das Problem ist?
    Ich würde den Antennenfuß mal abnehmen und alle Kontakte prüfen. Dazu muss der Dachhimmel etwas abgesenkt werden, dazu die Seitenverkleidungen an der C-Säule ausbauen.
  • uh_newyork
    Hallo, danke für die Info, aber das ist alles schon geprüft worden. :S
    tommy213
    Ich war ja Mitte Mai (14.05.) beim Renault Händler. Lt. Aussage des Händler kein Update verfügbar. Wie gesagt, zahlte 70,00 Euro für nix.
    Das neue Radio lief seit 08/24 bis 03/25. (Es wurde im August 2024 komplett getauscht. Das alte Radio hatte alle drei Monate Abbrüche)
    Dann kam wieder der Abbruch. Musste dann solange auf einen Termin warten. Ich befürchte, der Fall
    ist hoffnungslos. Schade Renault..... Ich habe auch langsam keine Lust mehr darauf. Ich mache das Theater jetzt 4 Jahre, also so lange wie ich
    dieses Auto besitze. Es reicht jetzt.
    Radio raus oder Auto weg......
    vielen Dank an alle für die Tipps und Antworten
  • Hallo Sojacat,
    es gibt im Bereich der Verlegung des/der Antennenkabel Kupplungen. Das würde ich auch mal prüfen. Gibt es möglicherweise einen korrodierten Massepunkt? Es könnte auch nur ein Stecker lose sein.
