Clio entfeuchten in der kalten/nassen Jahreszeit
  • Heute mal ein TIPP, speziell für Hof- oder Laternenparker:
    ALDI-Süd hat seit gestern einen Raumentfeuchter in der Werbung,
    die Box entsprechend befüllt und z.B. hinter dem Beifahrersitz
    positioniert...rundum keine beschlagenen Scheiben mehr :thumbup:
    Ich hatte diese bereits in meinem Megane und nunmehr auch im Clio :);
    entlastet zusätzlich die Entfeuchtungsfunktion der Klimaanlage.
  • Hi,
    Wie lange hält so eine Füllung bzw. wie oft tauscht nan das aus?
    Andi
                                                   11.08.2020
    Clio 5 EXPERIENCE TCe 100,DeZir-Rot,Deluxe-Paket,
    Sitzheizung, Induktive Smartphoneladefläch,
    Auspuffblende Chrom,
    Anhängerkupplung semi-elektrisch,
    hintere Seiten- und Heckscheibe schwarze Tönung,
    gecleante Heckscheibe
    transparenter Einstiegs- und Ladekantenschutz
    (erstmal,noch im Aufbau;))
    Vormals:(Privat)Mégane Scénic Phase2 2.0 16V (19 Jahre),Clio 4 Initiale,Kadjar Bose 4x4
    (Dienstlich)Trafic III,Mégane III,Megane IV,Grand Scénic IV.
  • Habe das Vorgängermodel im Keller stehen. Haltbarkeit hängt von der Luftfeute ab. Wichtig ist vor Fahrten an Steigungen den Behälter regelmäßig auszuleeren!
    Ab und zu gibt es bei ALDI & LIDL für wenig Geld Entfeuchterkissen, die man auf dem Heizkörper zu Hause dann wieser trocknet. Finde ich in Gegegenden wie bei mir (südlich von Stuttgart) mit Berge fast besser.
    Hier eine Übersicht bei Autobild
  • Ich hab heute bemerkt, dass die Klimaanlage im Automatikbetrieb ausgeschalten wird, wenn nicht gekühlt werden muss. Kann das so gewollt sein? Im Normalfall sollte die A/C ja ganzjährig laufen.
  • Wie lange hält so eine Füllung bzw. wie oft tauscht nan das aus?
    Ich bin bisher immer in einer Saison mit einem 1,2kg Granulatbeutel
    ausgekommen, dabei zwischendurch den Wasserstand im Auffangbehälter
    kontrolliert und ausgegossen.
    Der Raumentfeuchter lässt sich hinter dem Beifahrersitz gut fixieren,
    dagegen würde ich von einem Entfeuchterkissen, auf dem Amaturenbrett
    liegend, Abstand nehmen, denn das könnte bei einem starken Bremsvorgang
    zum Geschoss werden :(
  • Das Entfeuchterkissen legt man natürlich vor dem Fahrtantritt in den Fußraum des Beifahrers;)
    Denke beide Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile....
  • Heißt das im Umkehrschluss, ich kann sie an kalten Tagen - Temperaturen z.B. im einstelligen Bereich - nicht nutzen, um den Innenraum auf z.B. 18° C zu bringen?
  • Die Temperaturautomatik funktioniert natürlich weiterhin. Wenn es draußen aber zu kalt für die Technik der Klimaanlage wird (sie schaltet unter ca. 3*C ab um die Komponenten vor dem Einfrieren von z.B. Kondenswasser zu schützen) wirst du aber keine Mühe haben den Innenraum auf 18*C zu kühlen, die Außenluft ist ja bereits kalt genug8)
    @detornado das Entfeuchterkissen kann aber nur bei sehr starkem Bremsen nach schnellem Rückwärtsfahren zum Geschoss werden, wo soll es denn beim Vorwärtsfahren und bremsen noch hin, wenn es schon auf dem Armaturenbrett liegt? Die Frontscheibe jedenfalls kann es nicht durchschlagen;)
