  • Beim Bestellen des Clios steht (auch bei den Hybrid/Automatik version), dass der Adaptive Tempomat (ACC) erst ab 30 km/h funktioniert.
    In der Betriebsanleitung steht:
    Der adaptive Tempomat (Regler-Funktion) kann je nach Straßenverhältnissen (Verkehr, Wetter usw.) bei folgenden Geschwindigkeiten aktiviert werden:
    - Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: 0 km/h bis 170 km/h;
    - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: 30 km/h bis 170 km/h.
    was stimmt denn nun von den beiden Aussagen?
    Marke: Renault
    Modell: CLIO 5
    Farbe: Valencia-Orange
    Innenraum: Dachhimmel Grau aus recyceltem MaterialVersion: Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145
    Ausstattung: Bose-Sound System, City-Paket
  • Also ich habe eine Automatik und einen "normalen" Tempomaten. Ob der unter adaptive fällt, weiß ich nicht.
    Der geht erst ab 30 km/h.
    Dazu ein Twingo 3 aus 2015,
  • Danke für die Antwort!
    Adaptiv ist er, wenn er sich automatisch der Geschwindigkeit des vorderen Fahrzeuges anpasst.
    Marke: Renault
    Modell: CLIO 5
  • Hallo Dizzibabe,
    wenn das Fahrzeug mit adaptivem Tempomat ausgerüstet und das Fahrzeug mit Automatikgetriebe bestückt ist, kann der adaptive Tempomat auch bei Stillstand des Fahrzeuges aktiviert werden. Eingestellt wird dann 30 km/h. Das Fahrzeug folgt im entsprechend Abstand dem vorausfolgenden Fahrzeug und regelt herunter bist zum Stillstand des Fahrzeugs. Dauert dieser weniger als eine Sekunde, wird automatisch angefahren. Dauert der Stillstand länger als eine Sekunde, wird Start/Stop aktiviert. Mit Antippen des Gaspedals startet der Motor, ein zweites Antippen bedeutet automatisches Anfahren. Alternativ kann die Plus-Taste am Lenkrad gedrückt werden.
    Ist der Autobahn- und Stauassistent bestellt worden, wird das durch die automatische Spurzentrierung ergänzt.
    Bei Schaltgetriebe lässt sich das Regeln bis zum Stillstand des Fahrzeugs nicht umsetzen. Beim Auskuppeln wird der Tempomat deaktiviert. Wird geschaltet, bleibt der Tempomat allerdings aktiv, auch der normale. Unter 30 km/h muss der adaptive bei Handschalter abgeschaltet werden.
  • Das ACC kann bei einem Automatikgetriebe ab 30 km/h aktiviert werden, so ist es bei meinem Clio auch. Unterhalb 30 km/h arbeitet es dann weiter, sodass bei einem Absinken der Geschwindigkeit auf beispielsweise 20 km/h oder sogar bis zum Stillstand die 30 km/h im System verbleibt und das Auto nach Möglichkeit wieder auf 30 km/h beschleunigt.
    Unter 30 km/h kann das ACC nicht eingeschaltet werden, man kann also nicht für 20 km/h entscheiden, die niedrigste Geschwindigkeitseinstellung liegt also bei 30 km/h.
    Viele Grüße, Arie (Niederlanden)
    Clio V E-Tech Hybrid Alpine (27-01-2024 bis ...)
    Easylink: 283C35538R (ab 03-02-2025)
    Karten: 2025v1 (2024.06)
    Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (bis 27-01-2024)
  • Hallo amvih,
    das lasst sich unter 30 km/h einschalten und 30 km/h wird eingestellt. Von da kann man dann eine höhere Geschwindigkeit durch jeweils langen Druck auf der Plus-Taste auswählen.
    Bei meinem ist das wie von mir beschrieben möglich, mein Fahrzeug hat den Stau/ und Autobahnassistent.
  • Udo, stimmt, man kann das ACC beim fahren auch unter 30 km/h gleich auf 30 km/h einstellen, das habe ich gerade ausprobiert.
  • amvih Hast du den Autobahn- & Stauassistenten? (Bzw. das winterpaket, weil es dort beim Esprit Alpine wegfällt)
    Marke: Renault
    Modell: CLIO 5
  • Nein, keinen Autobahn- & Stauassistenten, habe das Winterpaket.
    der Autobahn- und Stauassistent ist die automatische Spurzentrierung.
