Hi hat jemand erfahrungen mit OBD2 Adapter im Clio 5 speziell ETECH ?
Will ELM 327 Adapter nutzen um Torque per Android Auto zu nutzen. Hat das schon jemand benutzt? Frage habe dem ELM 327 eingesteckt und da leuchtet ja led in dem adapter. geht die dann nach ner weile aus wenn man das fahrzeug verlässt ? Oder ist da immer strom drauf auf dem OBD 2 anschluss und dem ELM ? Und der USB anschluss steht nur unter strom bei zündung oder immer? will handy da fest einstecken und drinn lassen . net das es mir die batterie leersaugt.
