Mein kleiner Car-HiFi Einbau
  • Gekauft hab ich den tatsächlich bei LZP. Der ist aber tatsächlich von Isotec. Hab das ganze direkt über Isotec geregelt, da ich die ganzen Teile schon letztes Jahr gekauft hatte und nicht zum Einbau gekommen bin.
    Der hauptadapter, der zwischen Radio und „Display“ kommt, funktioniert einwandfrei. Haust aber den Adapter dazwischen, der die Lautsprechersignale angreift, hast du dann das Problem.
    Für mich ist’s Lehrgeld. Da die Adapter schon eingebaut waren und aus der Verpackung genommen waren, hab ich eine Reklamation bei LZP erst gar n ihr versucht. Die können ja da nichts für ;) Aber etwas enttäuscht gegenüber dem Hersteller bin ich schon. Aussitzen und nichts tun ist halt klein wenig traurig.
    Andere Hersteller, denen man Fehler meldet, werden meist sofort aktiv und sind dankbar für Hinweise. Wollen teilweise die Teile zurück zum schauen, was los ist.
    Egal.
    Es Brummt aus dem Kofferraum. Das wollte ich erreichen.
    vielen Dank für die Top Anleitung !!! :thumbup: :thumbup: :) :)
    Sehr gut gemacht und vor allem ( für mich zumindest,da ich am Ausbau der Türverkleidung fast verzweifelt bin ! ) für die Anleitung zur Demontage der Türverkleidung !
    Gruß heilomat :) :) :)
  • Schade das der TS seine Beiträge gelöscht hat. Gerade bei der Türverkleidung hätte ich Hilfe gebraucht. Habe das Patent rund um den Griff bzw. Hebel nicht verstanden.
    Moin,
    Türverkleidung ist eigentlich recht simpel… der Trick ist, das in den griffschalen Blenden sind. Nicht raus Hebeln! Macht nur die Abdeckung kaputt. Wenn du einen Saugnapf hast, nutze den. Feste reindrücken und dann ziehen. Zack, darunter ist die Schraube.
    Im griff ist auch eine. Ansonsten ist noch ein Dreieck als Abdeckung vorhanden. Die muss auch raus und darunter ist auch eine.
    Lg
    Wenn wir den gleichen meinen, ist es ein Drehverschluss. Du gehst dort mit einem kleinen Schlitzschraubendreher in den Schlitz und drückst den Schraubendreher nach oben bzw nach unten.
    Thomas
