Anzeige Renault Clio - Motor Einspritzung prüfen - Werkzeugschlüssel
  • Hallo bei mir wurde ein Sensor getauscht und dann war der der Fehler weg. Ich muss mal den Beleg raussuchen dann kann ich dir sagen welcher Sensor es ist
    Hallo Tino017, ich habe mit meinem neuen Clio5 von Anfang an das Problem. Zum ersten Mal bei knapp 100 km, jetzt bei knapp 400 km kam die Meldung "Einspritzung prüfen" schon zum 4. Mal. Kein Fehler in der FSA hinterlegt. Bisher erschienen diese Meldungen immer erst beim Abstellen oder beim Starten des Fzg. Welcher Sensor wurde bei Deinem Fzg denn damals getauscht? Vielen Dank für Rückmeldung.
  • Da die letzten Beiträge hier in diesem Forum zu der Warnmeldung "Einspritzung prüfen" schon einige Zeit zurück liegen, bitte ich um Ihr/Euer Schwarmwissen. Wenn im FS kein Fehler hinterlegt ist, worin könnten die Ursachen dieses Fehlers liegen? Bei dem Clio handelt es sich um einen Neuwagen. Die Ursache soll lt. Werkstatt darin liegen, dass sich das Motorsteuergerät eben immer wieder mal "verschluckt" (---> in den ersten 400 km bereits vier mal ...). Vielen Dank im Voraus für Ihre/Eure Einschätzungen.
  • Hallo Confiance,
    durch das „Spielen“ mit EasyLink wurde wohl die 12-Volt-Batterie über Gebühr belastet. Der Fehler könnte auf Unterspannung im 12-Volt-System zurückzuführen sein. Lass die 12aVolt-Batterie überprüfen.
