Ich kann auf die Seite zugreifen?
Beiträge von Fischerles
Der arme Clio wurde ganz schön gestresst.
Zuerst dachte ich sei ein Leihwagen von Enterprice Autovermietung, passt aber nicht zu deren Buchtstaben WI-TC.....
Evtl ist es ein Leihwagen bzw Vorführwagen aus dem Autohaus.
Wer klebt ansonsten die Autonummer auf die Schlüsselkarte??
Clio Retail ist doch nicht in Wiesbaden?
Ist Euch auch die Werkstatt Warnleuchte oberhalb der Kraftstoffanzeige aufgefallen??!!
Firefighter1967 Der Ausfallgrind ist zwar nicht schön, erfreulich ist jedoch, dass dein AJ den Fehler gefunden hat...
Was für ein Ersatzauto hast Du für diese Zeit vom AH bekommen???? Oder habe ich dies überlesen???
Hallo BeniKing10
am Anfang habe ich bei manchen Ansichten im Display das Symbol fürs induktive Laden auch nicht erkannt. Es geht ab zum zu in der Ansicht unter.....
Habe dir mal aus der BA Easy Link eine Kopie gemacht
Bei mir reicht ein USB-Ladekabel schon, damit eine Fehlermeldung erscheint..
Leider kann man von außen nicht erkennen, ob ein Clio mit oder ohne drahtloses Laden ausgestattet wurde.
Evlt. wurde es bei deinem Clio auch nur vergessen dies zu aktivieren oder ein Stecker hat sich gelöst...
TooOld hast Du mal den QR-Code an deiner Tabelle schon mal getestet?
Bei meinem Clio ist dies noch nicht abgedruckt...
Interessant finde ich, dass mein leichterer Clio mit 205 Reifen mehr Druck als der E-Tech benötigt
Reifendruck Fischerles.jpg -
Firefighter1967 mir ist klar, dass dein Vertrauen zu deinem neuen Clio etwas dahin ist. Finde es sehr gut, dass sich dein AH sich solange Zeit nimmt!! Wenn sie nichts finden, könnte es sich wirklich um einen einmaligen Fehler handeln. Habe in den vielen Jahren als Fahrzeugelektriker schon die komischten Sachen mitbekommen/erlebt. Haben wochenlang gesucht und nichts gefunden. Danach trat der Fehler am Zug nie mehr auf.....
kohlbm Ich wollte nur eine Möglichkeit für den Schmorgeruch sein könnte. Denke es ist doch klar, dass dies nicht mit dem Totalausfall zu tun hat!
Warum zweifelst DU die Zusatzheizung an? Wie schon mehrfach geschrieben war diese schon bei meinem Clio 3 vorhanden und hier wurde ja auch schon ein Foto der elektrischen Zusatzheizung gepostet??
Unter dem Sicherungskasten sind diverse Stecker verbaut. Hatte mal im Internet mal davon Fotos gesehen, finde diese jedoch nicht mehr.
Denkbar sind kalte Lötstellen, nicht eingerastete Stecker und flasch gequetschte Kabelschuhe...
Solche Fehler sind sehr zu lokalisieren, besonders wenn diese nun nicht mehr vorhanden sind.
Kann da aus jahrzehnterlangen Erfahrung in der Fehlersuche an Fahrzeugen berichten....
Leider treten die Fehler erst nach ein paar Wochen oder Monaten auf. Jeder schüttelt dann den Kopf, wie lange das Fahrzeug fehlerfrei bies zum Ausfall fahren konnte...
Denkbar ist der Schmorgeruch vom ersten Einsatz der Zusatzheizung.
Kannst ja mal berichten, ob es nun auch nach dem AH Besuch nochmals auftritt.
Ich halte eine so geringe Kilometerzahl auch für normal.
Bedenke bitte, dass dein Clio von der Fertigungshalle in Oyal Türkei auf eine großen Parkplatz, dann weiter auf einen Autotransporter, weiter auf ein Schiff, dann wieder auf einen rießigen Parkplatz und dann wieder mit dem Autotransporter zum Händler mehrfach umrangiert werden muss.
Selbst beim Händler wird Dein Auto noch in die Werkstatt, dann wieder in den Hof und dann in den Auslieferungsraum gefahren...
Da kommen ruck zuck ein paar Kilometer zusammen....
Habe auf der Homepage von Renault mal folgendes Foto gefunden...
Mehr Infos über das Werk findest Du unter https://translate.google.com/t…/www.oyak-renault.com.tr/
Dort dann
-über uns
- über Oyak Renault
