Beiträge von Fischerles
    Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung unseres Clio:
    Hier zwei Screenshots, da ansonsten die Symbole für das Licht im Text verloren gehen.
    Berichtigt micht bitte, wenn dies falsch ist. Habe ich mich zuvor unklar ausgedrückt??
    Bei älteren Modellen hat man den Blinkerheben zur Aktivierung und Deaktivierung herziehen müssen.
    Nun halt nach vorne drücken und wieder herziehen.
    Mehr Infos findet Ihr in der BA ab Seite 1-97
    Das man das Fernlicht ohne den Assistent nicht aktivieren kann, wurde hier im Forum schon mehrfach bemängelt.
    Dies ist bedauerlich, ändern können wir eher wenig daran. Ich persönlich bin mit der Funktion sehr zufrieden. Wenn ich Angst habe auf einer vierspurigen Schnellstraße den Gegenverkehr zu blenden, dann ich den Heben herziehen und diese somit deaktivieren. Oder irre ich mich da????
    Bin seit vielen Jahren an der atomatischen Lichtsteuerung von Renault sehr zufrieden. Bedenkt bitte nicht bei einer Tunnelfahrt nicht nur an "Bervormundung" durch das Auto, sondern auch an die Autofahrer hinter Euch, die Euch Euch dann bei Tunnelfahrt sehr gut erkennt.
    Der Gegenverkehr wird Euch durch das sehr gute Tagfahrlicht evtl. noch erkennen..
    In den Tunneln in und rund um Stutgart sehe ich immer wieder sehr viele Autofahrer, die wohl vergessen, ihr Licht manuell einzuschalten., bzw mit der Lichtsteuerung überfordert sind.
    Habt Ihr Euch schon mal die Lichtsteuerung am Golf 8 genauer angeschaut? Dann wisst Ihr wieder wie gut und induitiv zu bedienen diese an unserem Clio ist :)
    Denkt bitte bei der DIskussion auch bitte an die Sicherheit der anderen Autofahrer. Lieber einmal zuviel mit Licht, als einmal zu wenig mit Licht unterwegs sein :)
    Wo hast Du dies gelesen?
    Die App ist nur eine kleine Spielerei.
    Damit kannst Du:
    • dein Auto orten mit Navigation
    • die nächste Tankstelle suchen
    • Restreichweite und gefahreren Kilometer
    • ein paar Infos über die Ausstattung und VIN
    • Wartungstermine
    • Wartungshandbuch
    • gebuchte Verträge wie Firmware update, Naviupdate usw.
    • Garantien
    • Rabattaktionen von Renault
    Starten und Programmieren der Klimaanlage und Heizung wird wohl nur für den ZOE usw funktionieren. Ist bei Verbrennungsmotoren auch etwas schwierig :)
    Taxizechi Fernlicht kann man über den Lichtschalter einschalten.
    Hier die Erläuterung aus der Bedienungsanleitung:
    Fernlicht
    Drücken Sie bei laufendem Motor
    und eingeschaltetem Abblendlicht den Bedienhebel 1 nach vorne. Diese Kontrolllampe leuchtet an der Instrumententafel auf.
    Um auf Abblendlicht zurückzuschalten,
    ziehen Sie erneut den Bedienhebel 1 zu
    sich.
    Automatisches Fernlicht
    Je nach Fahrzeugtyp schaltet
    dieses System automatisch das Fernlicht
    ein und aus. Die Funktion nutzt eine Kamera
    hinter dem Innenspiegel zur Erkennung von
    vorausfahrenden und entgegenkommenden
    Fahrzeug.
    Wenn Du auf die automtische Lichtsteuerung nicht nutzen möchtest, kannst Du wie seit vielen Jahren bei Renault das Licht manuelle über das Drehrad am Schichtschalter aus und einschalten. Die Automatikfunktion für das Licht, funktioniert bzw. bei Tunnelfahrten recht gut.
    Bei Dämmerung schaltet das Licht bei Automatikfunktion etwas früher wie bei meinen vorigen Fahrzeugen ein. Denke lieber zu früh als zu spät. Sehe in den letzten Wochen immer wieder Fahrzeuge in der Dämmerung ohne Licht unterwegs sind...
    Ich hoffe, dass ich deine Frage richtig verstanden habe :)
    In seltenen Fällen kann wirklich die Batterie auch schon nach 6 Monaten mal defekt sein.
    Würde auch die Batterie in der Werkstatt prüfen lassen.
    Die Meldung Batterie leer gab es schon beim Scenic 3. Hier kommt diese schon recht schnell, wenn man am Navi ohne Motor was sucht..
    Notfalls mal die Batterie mit einem elektronischen Ladegerät über Nacht laden....
