Beiträge von Fischerles
    Auf meinem Clio wurden gerade Winterreifen montiert.
    Mein Autohändler empfahl mir ALUTEC Grip graphit in 16 Zoll. Diese sind leicht zu reinigen und das grau ist im Winter nicht schon empfindlich. Da die Felge an sehr vielen Autos montiert werden darf, ist die ABE einige Seiten dick :) Von zweifarbigen Felgen im Winter wurde mir von erfahrenen Reifenhändlern abgeraten....
    Auf die Felge haben wir 195/55 R16 montiert.
    Beim Felgenshop.de werden Euch die zugelassenen Felgen auf Eurem Clio angezeigt. Bei diesem Anbieter kann man schön die Autofarbe zur Visiualisierung anpassen.
    Für die Fotos hat es sogar mal kurzfrist aufgehört zu regnen :)
    Hier seht Ihr schön, wie die Felge bei einer elektr. Parkbremse aussieht :)
    Verstehe Renaults Politik immer weniger...
    Der Captur von Enzo4000 wurde laut Fotos doch mit 10" Tacho ausgeliefert? Oder habe ich da was falsches erkannt?
    Warum schaft Renault dann dies nicht beim Clio einzubauen??
    Mir reicht mein 7" Display, verstehe nur die Logik nicht.
    Wollen sie dies dem Clio vorenthalten??
    musikjunkie1 Warst Du erfolgreich?
    Habe dir wie versprochen ein Foto (leider etwas unscharf) gemacht.
    Hier eine kleine Anleitung um Wiidget auf Eurem Monitor anzeigen zu lassen:
    - Wischt auf eurem Homescreen so lange von rechts nach links bis ein freies Feld angezeigt wird
    - Drückt länger auf ein freie Feld (Punkt 1 auf dem Foto). Habe ich nur ein kleines Feld ausgewählt
    - Dann erscheint eine Auswahlleiste der Widgets. Driving Eco findest Du auf der dritten Seite (Punkt 2 auf dem Foto)
    - Widget auswählen und nach oben ins freie Feld schieben.
    - Dort können die Widget verschoben bzw. in der Größe geändert werden.
    Ich hoffe dies hilft dir trotz unscharfem Foto weiter :)
    Du findest es nicht unter Einstellung.
    Streiche im Homescreen auf ein freies Feld nach rechts und dann klicke lang auf ein freies Feld länger. Dann poppt eine Auswahlliste auf. Bin ohne Clio unterwegs. Kann dir heute Abend ein Foto senden.
    musikjunkie1 von mir auch ein herlziches Willkommen im Forum und immer viel Freude mit deinem Clio!
    Wenn Du hier jemand persönlich antworten möchtest, setze bitte ein @ vor den Usernamen. Somit erhält er direkt die Frage per Mail.
    So wie ich mitbekommen habe, haben nur wenige hier im Forum einen LPG Clio.
    Wo wird bei die Driving Eco nicht angezeigt? Im Tacho oben rechts oder als Menü mit Dsplay in der Mittelkonsole?
    Wenn es um Dein Display in der Mitte geht, würde ich eine freies Feld wählen und dann dort lange drücken. Nun erscheint eine Auswahl der Menüs. Dring Eco ist das allerletzte Symbol auf der dritten Seite.
    Würde mich über eine kurze Info, ob es geklappt hat, freuen.
    Schönes Wochenende
    So nun habe ich den Test für Euch des Kartenupdates durchgeführt.
    Habe die Updatekarte für D auf dem USB-Stick gespeichert.
    Mit dem Stick im Clio wird eine neuere Karte erkannt und das System führte ein Update durch.
    Habe den Softwarestand mit einem anderen USB-Stick dann geprüft und trotz Update wird der gleiche Softwarestand wird wie zuvor angezeigt :)
    "Nav SW version":"nav18.06.06.02_stabi_2019.36.1","Total MapSize"
    Habe gestern per Zufall eine Möglichkeit gefunden den Softwarestand der Karten anzeigen zu lassen.
    Der ersten Schritt ist nur für die User, die bereits ein Update durchgeführt haben:
    1. Löscht auf dem USB-Stick den Ordner AllianceNDSMapConfig
    2. Abrufen Ihrer Fahrzeuginformationen
    Setzen Sie sich mit einem USB-Stick (mindestens 8 GB) in Ihr Fahrzeug, starten Sie den Motor und schalten Sie den Bildschirm Ihres EASY LINK ein.
    Verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-Anschluss Ihres Fahrzeugs (vergewissern Sie sich, dass kein anderer USB-Stick verbunden ist) und warten Sie 10 Sekunden.
    Auch bei leerem Bildschirm ruft Ihr USB-Stick die Konfigurationsdaten Ihres Systems ab. Sie können den USB-Stick nach 10 Sekunden entfernen.
    3. Umbenennung der Datei AllianceNDSMapConfig.json bitte in eine txt-Datei.
    4. in der esten Zeile könnt Ihr nun den Softwarestand Eurer Karten nun sehen.
    Bei mir wird: MapContext":{"Nav SW version":"nav18.06.06.02_stabi_2019.36.1 angezeigt. Bei andere im Forum das gleiche Datum, jedoch minimal anderer Stand...
    5. In der letzten Zeil könnt Ihr Eure VIN sehen und mal speichern. Diese Hilft Euch wenn der USB-Stick nicht zum Update erkannt wird, dann könnt Ihr die VIN in der Toolbox direkt eingeben.
    Viel Erfolg damit;)
    PS: Quellverweis Punkt 2. von https://myr.renault.de/easyconnect/map-update.html ;) Die haben dies so schön genau beschrieben....
