Hallo Bergund,
der Kreuzschlüssel sollte passen.
Hallo Bergund,
Hallo Fischerles,
in der Regel wird beim Clio ein Radio der „Branch 1“ eingebaut. Bei Fahrzeugen mit Elektromobilität immer ein „Branch 2“. Es gibt aber Fahrzeuge ohne Elektromobilität, die trotzdem ab Werk mit einem Radio der Branch 2 ausgerüstet wurden. Das ist reiner Zufall. Erkennen kann man das an der Software ID.
Bei Radios der Branch 2 ist es möglich, die installierte Navigationskarten-Version abzufragen. Die derzeit neuesten Karten „2020.12“ werden bei der Abfrage als „2021.06“ angezeigt.
Hallo Kirneh,
das WIFI-Modul gibt es nur im Espace RFC mit IP-Ausstattung. Somit wird CP wireless nicht funktionieren. Es sei denn, das WIFI -Modul in der TCU ist nur deaktiviert.
Hallo dipsy,
grundsätzlich nach dem Motorstart warten, bis im Display die OK-Lampe ausgegangen ist.
Hallo dipsy,
das hatte es bei R-Link2 auch mal geheißen, dass die Singletunerradios gehen Doppeltunergeräte getauscht werden. Gekommen ist das bis heute nicht. Es wird bei einem Radiotausch wieder nur ein Gen2.1, also Singletuner, eingebaut.
Macht Euch keine Hoffnungen, dass Branch 1 Radios gegen Branch 2 getauscht werden.
man sollte nach jedem Motorstart nicht sofort losfahren! Man muss schon den vollen Öldruck aufbauen lassen. Der Turbolader wird dadurch geschont.
WICHTIG IST AUCH, mindestens einmal in der Woche mindestens 50 Kilometer am Stück zu fahren, damit Treibstoff aus dem Motoröl verdampfen kann.
Hallo Kirneh,
nein, die Software kann man nicht zwischen Branch 1 und 2 tauschen.
Hallo Kirneh,
es gibt zwei Gerätegruppen von Radios, die in der RJx-Bauteihe, der CMF-B Plattform von Renault und Nissan.
Renault nennt das „Branch 1“ und „Branch 2“, die wiederum unterteilen sich wiederum in unterschiedliche Gerätetypen.
Neueste EasyLink-Software-IDs:
Branch 1: 283C34331R
Branch 2: 283C34951R
Der Unterschied ist, dass Radios der Branch 1 weniger Funktionen programmtechnisch ermöglichen und in den einfacheren Baureihen der RJx-Plattform verwendet wird. Zu den RJx-Fahrzeugen gehören Clio 5 (RJA), Captur 2 (RJB), Duster 2 (RJD) und Arkana RJL).
Fahrzeuge aus der RFx-Baureihe, der CMF-C/D Plattform der Phase 2 haben ausschließlich Radios der Branch 2. Damit lassen sich auch die Sitze und Außenspiegelpositionen im Nutzerprofil abspeichern und auf den Server übertragen (nur RFC).
Zu den RFx-Modellen der Ph2 zählen Megane 4 (RFB), Talisman (RFD) und Espace 5 (RFC).
RJx-Fahrzeuge mit Elektromobilität haben immer ein Radio Branch 2.
nachdem das 7DCT300 Probleme beim Anfahren hatte, dreht der Motor nach einem Kaltstart für eine definierte Zeit höher. Das Getriebe arbeitet in dieser Zeitspanne mit erhöhtem Schlupf. Das sollte dazu führen, ruckfrei aus einer Parklücke, vor allem an einer Steigung oder Gefälle fahren zu können.
Hallo Breeze,
prüfe, ob die Anschlüsse an den Batteriepolen fest sind. Damit gibt es Probleme. Ein weiteres Problem können Massepunkte im Fahrzeug sein, denen es an nötigem Kontakt fehlt.
