    Hallo Andreas,
    das ist das "Fähnchen", was als Trennschalter fungiert, was nicht entfernt wurde und deshalb der Wackelkontakt gewesen ist.
    Hallo Zotac,
    das Radar fällt dann aus, wenn der Bereich des Radars an der Frontpartie zu sehr verschmutzt oder mit Schnee oder Schneematsch zugedeckt ist. Dann fällt auch der adaptive Tempomat aus. Leider ist das System dann nicht mit normalem Tempomat nutzbar.
    Bei Fehlinterpretationen muss das System aus Sicherheitsgründen abschalten.
    gleiche Antwort wie bei Deiner Frage im Kapitel "Elektronikprobleme"
    Hallo Zotac,
    Hallo Clio,
    das heißt es nicht.
    Nur ein Beispiel - mit meinem 2003er Megane hatte meine Frau einen Unfall. Sie ist einer roten Ampel gestanden und der letzte hatte die Kolonne auf meinen Megane ins Heck geschoben. Der Schaden hatte EUR 6.000,00 betragen. Es war nämlich ein Steuergeräte beschädigt. Das korrekte wurden geliefert, jedoch hat sich im Laufe der Zeit die Hard- und Software geändert. Somit war dieses neue Steuergerät nicht mehr zum Fahrzeug kompatibel. Das hatte dann bedeutet, dass alle Steuergeräte auf Kosten der gegnerischen Versicherung ausgetauscht werden mussten. Daher war der Schaden so hoch.
    Noch ein Beispiel - im RFC-Forum gibt es einen der ersten Espace Phase 2 mit Softwareproblemen. Es wurde alle Steuergeräte upgedatet. Auf Grund dieser Tatsache ist die Situation nur noch viel schlimmer geworden. Es müssen nun alle Steuergeräte ausgetauscht werden, nur das Problem ist, es sind nicht alle lieferbar. Renault Frankreich wurde schon eingeschaltet und immer noch nicht ist das Problem beseitigt. Die erst kürzlich produzierten Fahrzeuge haben kaum mehr Fehler. Der "Bose-Fehler" ist halt immer noch da.
    Hallo Clio,
    Du hattest doch erwähnt, dass der Zentralcomputer, das ist die UCH, ausgetauscht wurde und seither das Radio immer wieder abstürzt. Wenn die UCH neuere Software hat und nicht alle Steuergeräte auf den neuen Stand gebracht werden, kann ein Problem mit der Kompatibilität entstehen.
    seit August 2021 gibt es eine neue Actis betreffend Tachodisplay. Leider möchte mir der Werkstattmeister die Nummer nicht nennen.
    Gefunden wird diese unter „Tachodisplay friert ein“.
    Eine weitere Ursache ist, dass im Sicherungskasten das Fähnchen von einem Kabel nicht entfernt wurde und nur so eingesteckt wurde. Da gibt es Kontaktprobleme, was immer wieder die Nullung des Bordcomputers hervorruft.
