Hallo dipsy,
heißt das, Du hast das Fahrzeug noch nicht ausgefolgt erhalten?
Hallo dipsy,
den Bose-Fehler gibt es nur bei Radios der "Branch 2". In der Regel wird dieser Radiotyp bei den Hybrid-Modellen eingebaut, hin und wieder auch in "normalen" Modellen. Interessant war, dass bei einem Radiotausch ein Radio Branch 1 gegen ein Branch 2 getauscht wurde.
Lieber JackGM,
somit hast Du ein Radio Branch 1 und die 34331 ist die neueste für Branch 1.
Hallo Fischerles,
bei meinem RFC kann ich alle wichtigen Funktionen mit Tasten bedienen. Wenn ich die Luftverteilung oder die Gebläsedrehzahl manuell regeln möchte, passiert das am Display, was für mich kein Problem ist.
Ich fahre grundsätzlich immer in Stellung „Auto“ und aktiver Umluftautomatik.
natürlich, das ist kein Geheimnis. Ich habe immer dann, wenn in einem Forum, wo ich aktiv bin, eine neue Software-ID aufgetaucht ist bzw. Installiert wurde, das dokumentiert.
Das ist die offizielle Seite von Bosch:
Hier habe ich alles dokumentiert:
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/445807/#msg_445807
Hallo JackGM,
es wäre wichtig zu wissen, was genau gemacht wurde. Perfekt wäre eine Actis-Nummer bzw. die Actis-Nummern.
Für das Tachodisplay gibt es das letzte Update seit Augusts 2021.
Hallo VelSatis,
beim RFC und RFD gibt es das 10-Zoll-Tachodisplay serienmäßig nur im IP. Die Option für den Intens wurde gestrichen.
Hallo Henrik,
der Bose Fehler nervt insofern, wenn ich die Klangregler nach meinem Geschmack einstelle, dann wird nach jedem Motorstart der Klang mit Werkseinstellung wiedergegeben. Ich muss dann jedes Mal in die Klangeinstellungen einsteigen und die Klangregler hin- und herbewegen, dass wieder der von mir eingestellte Klang wiedergegeben wird!
die Radios ab Werk haben die Software ID 34249 installiert! Da hat die Werkstatt geschlafen...
Hier die Historie der in den Fahrzeugen verfügbaren Software IDs der Radios Branch 2:
283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge mit 01A
283C30559R seit 15.12.2020
283C35202R seit 28.07.2021 ota
283C34249R seit Oktober 2021 ab Werk
283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt
283C32183R seit Dezember 2021 Werkstatt
Die 32183 ist noch nicht auf der Bosch-Seite eingetragen. Die 32183 wurde letzten Dienstag in einem Megane RFB installiert.
Hallo dipsy,
das Radio der „Branch 1“ wurde auf eines der „Branch 2“ ausgetauscht. Also scheint die Information über unter Umständen generellen Austausch möglicherweise zu stimmen.
Die neueste Software ID für ein Radio der Branch 2 ist die 32183.
Ich bin der Meinung, auch das Tachodisplay hat ein Update erhalten. Dieses wird bei EasyLink gegenüber R-Link2 nicht mehr vom Radio gesteuert.
