Tasten Lenkrad Boardcomputer
  • Kann mir jemand einen Tip geben meinen Tasten am Lenkrad, für das Menü Verbrauch Kilometer etc. Funktionieren nur noch mit starken drücken. Manchmal auch fast gar nicht mehr. Es sind nur die beiden Tasten betroffen der Rest geht einwandfrei. Gibt es das Tastenfeld einzeln oder nur als komplettes Lenkrad ? Auspusten habe ich schon probiert dachte das bringt was leider ohne Erfolg. Besten dank 😊
  • Hallo Berlinclio,
    was mir beim letzten Tanken aufgefallen ist, die Nullstellung des Treibstoffverbrauchs/Tageskilometerzählers hat erst nach drei bis vier Versuchen funktioniert. Möglicherweise hat die OK-Taste im Lenkrad nicht mehr einen einwandfreien Kontakt.
    Das werde ich weiter beobachten und beim nächsten Service reklamieren. Wahrscheinlich wird das Lenkrad ausgetauscht werden.
  • Danke das vermute ich auch wenn es die Einheit nicht einzeln gibt wird das ein teurer Spaß naja werde das auch mal in der Werkstatt ansprechen
  • bei meinem ist es die "Sprechtaste"
    bin mir aber echt nicht sicher, ob da ein mechanisches oder Software- Problem zu Grunde liegt.
    Dass das interne Navi etwas "Hochfahrzeit" benötigt ist mir bewusst - aber auch nach längerer Wartezeit klappt es beim ersten Versuch nicht, durch längeres Halten der Taste Tante Google zu bekommen.
    Nach 2-3 Versuchen klappt es dann die ganze nachfolgende Zeit einwandfrei.
    Mechanisch würde eher den "geht oder geht nicht" Effekt haben, und nicht nur "geht am Anfang nicht"
    btw: Tippen auf den Screen klappt sofort
  • Ich habe langsam die selbe Vermutung, vor allem weil es manchmal top klappt. Mechanik währe halt einfach defekt, ich denke ich lebe wohl einfach damit. Bei eBay sind neue RS Lenkräder für kleines Geld zu haben überlege schon mal eins zu kaufen, aber da ich kein RS habe weiß ich nicht ob der Fehlermeldungen macht. Ich habe keine Schaltpedale am Lenkrad die angebotenen schon denke das gibt ein Problem.
  • Das wird ein Softwareproblem sein.
    Problematik habe ich auch beim durchschalten vom Tageskilometerzähler, Verbrauch etc.
    Braucht manchmal lange um zu reagieren und danach wieder alles gut.
    Mechanik kann es nicht sein, da es sonst immer oder gar nicht funktionieren würde
    das sieht nach Speicherprobleme oder Netzwerkprobleme (CAN-Bus) aus.
  • Kleine Rückmeldung war in der Werkstatt die können keinen Fehler finden, fehlerspeicher ist auch leer. Scheint also leider keine einfache Lösung zu geben.
  • Hallo Berlinclio,
    EasyLink-Reset und prüfen, ob der Fehler immer noch auftritt.
    Es gibt nur eine Chance einer Fehlerbehebung, wenn in der Werkstatt dieser auftritt.
  • Danke für den Typ nach dem reset ist das Easy link etwas flotter am Tacho hat es leider nix gebracht. Mit dem Batterie abklemmen habe ich bisschen Angst das irgendwas kaputt geht.
