Hab jetzt 6000km drauf, ruckeln tut er natürlich immer noch. Verbrauch 5,3. Läuft mit Ausnahme von dem Kaltstart geruckelt sehr gut. Ab und zu Neustart des Easylinks.
Clio 5 Facelift erster Eindruck
Hallo Waidler,
der EasyLink Neustart könnte durch eine nicht entfernte Transportsicherung im Sicherungskasten verursacht worden sein. Prüfe, ob der Kabelbinder (Fähnchen“ entfernt wurde und die Sicherung ganz reingedrückt (zwei Rasten) wurde.
Das Ruckeln kann ich leider nicht nachvollziehen.
Ich hab auch kein Ruckeln.
Das Ruckeln ist ein Problem des TCe 90 Motors. Das Internet ist voll damit. Auf den ersten 500 Meter ruckelt er halt in einen bestimmten Temperatur Bereich. Hatte auch schon viele Werkstätten mit dem Problem besucht. Keiner konnte es abstellen. Vielleicht gibt's bald ein neues Update, Standard-Antwort. Ist jetzt auch nicht so tragisch, einfach sehr früh hoch schalten und ganz vorsichtig mit dem Gasfuß auf den ersten Metern umgehen. Ist es zu Beispiel Minus 5 Grad, tritt es nicht auf. Da wird der Motor denke ich fetter gefüttert. Bin aber trotzdem mehr als zufrieden mit dem Clio. Der Vorgänger Captur 2 mit Tce 140 Motor hatte da mehr Probleme gemacht. Ich sage nur Rasseln. Wünsche allen eine gute Fahrt.
Hallo,
das wird durch Euro 6d geschuldet sein. Das AGR darf ja nicht mehr abgeschaltet werden und muss bei allen Betriebsbedingungen NOx durch Abgase in den Ansaugtrakt reduzieren. Die Abgase im Ansaugtrakt senken die Verbrennungstemperatur, wodurch weniger NOx entsteht.
Hallo, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch gelesen wird. Ich habe einen neuen Clio 5 evolution tce 90 Erstzulassung 4. 2025. Aktuell 2200km.
Ich habe auch das Problem des Ruckeln. Mal mehr, mal weniger und auch manchmal einen Schub. Beruhigt mich aber, wenn ich lese, dass das wohl normal ist.
Was mich aber stört, dass der Motor bei Beschleunigung röhrt. Ich bin der Meinung das war am Anfang nicht so. Also beim hHochschalten röhrt er. An zuviel Gas geben liegt es meiner Meinung nach nicht, denn manchmal muss man eben mehr draufdrücken. Hat das jemand schon mal gehört? Ist das normal? Würde mich über eine Antwort freuen.
VG Christine
Hallo Christine
Das zeitweise Ruckeln ist bei den TCE 90 Motoren von Renault leider normal. War bei meinen auch so. Das Röhren vom Motor kann man so schlecht beurteilen. Was ich sagen kann ist das der Dreizylinder einen etwas kernigerenden Motarlauf hat. Wenn du dir nicht sicher bist bei deinem ob es normal ist mach einen Termin beim freundlichen. Dei Clio ist ja neu und wenn was sein sollte hat er ja Garantie.
LG Andreas
Hallo Andreas,
Vielen Dank für deine Antwort. Das beruhigt mich dann mit dem Ruckeln. Wegen dem Röhren werden wir mal zum Händler gehen.
Schönes Wochenende
Christine
