Start/Stopp Automatik
  • Cześć chłopaki!
    Jestem Jacob z Polski, przepraszam, nie znam niemieckiego. Mam 2020 Clio V 1.0tce Intens.
    Mam ogromny problem z systemem start-stop w moim aucie. Działa tak: układ wyłącza silnik, po kilku sekundach chcę jechać, więc wciskam pedał sprzęgła i ... silnik nie chce odpalić. Proszę spojrzeć na wideo z mojego samochodu:
    Externer Inhalt youtu.be
    - jak widać: silnik próbował się uruchomić, a następnie poprawnie się uruchomił.
    Skontaktowałem się z moim dealerem Renault, ale nie wiedzieli, co jest nie tak ... Mam spotkanie na 5 lutego, ale może ktoś też miał ten problem?
    Z góry dziękuję!
    Jakub
  • Jacob
    Witaj Jakubie,
    witamy na forum. Przetłumaczyłem Twój problem z deepl.com na język niemiecki. Jest to również używane z dużym powodzeniem przez użytkowników z Portugalii na tym forum.
    Poczekajmy i zobaczmy, czy ktoś ma rozwiązanie dla twojego problemu.
    Hallo Leute!
    Ich bin Jacob aus Polen, sorry, ich spreche kein Deutsch. Ich habe einen 2020 Clio V 1.0tce Intens.
    Ich habe ein großes Problem mit dem Start-Stopp-System in meinem Auto. Es funktioniert so: Das System schaltet den Motor ab, nach ein paar Sekunden will ich fahren, also drücke ich das Kupplungspedal und ... Der Motor springt nicht an. Bitte sehen Sie sich das Video von meinem Auto an:
    Film von Jacob siehe Post #194
    - Wie Sie sehen können: Der Motor versuchte zu starten und sprang dann korrekt an.
    Ich habe meinen Renault-Händler kontaktiert, aber sie wussten nicht, was los war ... Ich habe einen Termin für den 5. Februar, aber vielleicht hatte auch jemand dieses Problem?
    Vielen Dank im Voraus!
    Jakub
    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
  • Jacob Ich hatte das Problem am Anfang auch. Dies passierte jedoch nur, wenn vor lange vor der Ampel auskuppelte und auf die Ampel zurollte (Fuß war weg von der Kupplung). Dann sprang das Auto nicht mehr an und ich stand wie ein Fahrschüler vor der roten Ampel. Der "Fehler" trat bei mir jedoch nicht immer auf..
    Wenn ich jedoch die Kupplung ständig durchdrückte passierte dies nicht mehr. Deshalb deaktiviere ich sehr häufig die Start-Stop-Automatik..
  • Das passiert bei unseren beiden nicht. Nur wenn man die Tür öffnet oder bei idealen Temperaturen über 5 Minuten steht, dann muss man händisch starten ?
    Ich habe deepl.com benutzt, ich hoffe es ist verständlich :)
    Vielen Dank für Ihre Antwort! In meinem Fall führt das Öffnen der Tür, wenn der Stopp-Start den Motor abgeschaltet hat, dazu, dass die "Check Engine"-Lampe aufleuchtet (nicht immer!) und der Motor mit der Motorstarttaste neu gestartet werden muss.
    Ein weiteres Problem ist, dass beim Starten des Motors die Meldungen erscheinen: ESC ein, Heckscheiben entriegelt, Kindersicherung aus und der Bordcomputer wird zurückgesetzt. Diese Meldungen erscheinen auf jeden Fall, wenn der Transportmodus im Fahrzeug eingeschaltet (oder sofort ausgeschaltet) ist. Ich habe die Transportmodus-Sicherung überprüft und es sieht so aus, als ob sie fest eingedrückt ist.
  • Wcześniejsze
    No to z powrotem do dealera i po paluchach mu dac :) => tlumaczone bez deepl:)
    Więc wróć do sprzedawcy i :)pukaj w palec => przetłumaczone bez głębokiego:)
    Wo ich das Auto gekauft habe, werde ich definitiv nicht wieder hingehen. Bei einem der Besuche haben sie mein Lenkrad beschädigt :) Es hat 2 Monate gedauert, das Lenkrad zu ersetzen - das erste war unbeheizt, das zweite war ok, aber sie haben den Airbag falsch eingebaut...
    Am 5. Februar gehe ich zu einem anderen Service-Center, mal sehen, was sie hier finden.
