Manuelles Update Easy Link
Hallo JayTee,
wenn Dir gute sehr EDV-Kenntnisse fehlen, rate ich von einem selbst vorgenommenen Update mit einem Datensatz aus dem Internet ab.
Die Optik des Tachodisplays wird mit der EasyLink-Software-ID nicht beeinflusst. Fahrzeuge, die ab Werk im der ID 33813 ausgeliefert werden, haben ein Tachodisplay, das der Logik von openR Link angepasst wurde.
Im Gegensatz zu R-Link2 ist die bei EasyLink die Software für das Tachodisplay nicht in der Software vom Multimediagerät integriert.
Welche speziellen EDV Kenntnisse werdenden benötigt?
Würde Karten aktualisieren und meine im erzeugte JSON mit auf Stick des Updates packen. Reicht das? Oder mehr zu bearbeiten?
Lese viel das in Branch 1 danach Karten/Navigation fehlt 🤔
Danke schonmal für Infos 😀
Hallo JayTee,
nachdem nicht immer klar ist, ob ein Datensatz aus dem Internet ordnungsgemäß funktioniert und es erst nach einem Update sichtbar wird, ob das System funktioniert oder eben nicht, bewerte ich das Risiko hoch, dass letztendlich das Radio ausgetauscht werden muss.
Hast Du Erfahrung mit einer Umgehung des Gateways und mit DDT4ALL?
Nein, natürlich nicht 🤪
Deshalb kann ich mir Zeit und lese mich ein..
Alles anzeigen
ich habe soeben manuell mit USB Stick von Branch 1 - 283C38773R auf Branch 2 - 283C36016R geupdatet. Das Update ist ohne Probleme mit einen SanDisk 64GB (Fat32 formatiert) durchgelaufen.
Mir ist nun aufgefallen, dass die Kamera beim Rückwärtsfahren ca. ab 3 km/h schwarz wird. Wenn ich sehr langsam fahre ist alles gut. Sobald die PDCs ein Hindernis erkennen springt die Kamera auch wieder an.
Ich habe EasyLink auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber das brachte leider keinen Erfolg.
Hat jemand das gleiche Problem? Oder eine Idee zur Lösung? Kann man den Schwellenwert über ddt4all irgendwo hochsetzen, ab wie viel km/h die Kamera aus gehen soll?
Hallo Endor,
Wie hast du das gemacht das der usb Stick anerkennt wird bei mir kommt „Gerät wird verbunden“ drauf dann „ Gerät hat keine Musik datein drauf“ und dann passiert nichts mehr.
Lg
Hallo Endor,
Wie hast du das mit dem USB Stick hinbekommen, bei mir funktioniert das nicht.
LG
Hallo Clio-Worms,
hast Du da Update hinbekommen? Wenn ja, war etwas zu beachten?
BG
Alles anzeigen
Hallo Endor,
LG
Hallo Clio-Worms
wäre schön wenn du dein Problem beschreibst.
Mit "bei mir funktioniert das nicht" kann hier keiner etwas anfangen..
Achso ja natürlich sorry 😅 also habe mein usb Stick auf Fat32 formatiert, in den usb Schnittstelle rein gesteckt in meinem Clio 5 bj 2020 und dan kommt dann Gerät erkannt und dann diese Gerät enthält keine Musik datei und das war es dann. Auf der Web Seite von Renault steht dabei das man den usb Stick 10 Sekunden in die UsB Schnittstelle rein stecken soll es wird automatisch die Fahrzeug Daten auf den UsB Stick gezogen , aber es funktioniert nicht 😅
