Ich glaub bei uns in Tirol funktioniert die Klima einfach einwandfrei ![]()
RoliSaiClio5 wenn bei dir wirklich pemanent eiskalte Luft rauskommt, würde das meine These stützen, dass bei vorhandener Einstellmöglichkeit „Regular“ oder „Eco“ (die bei dir ja fehlt) die Klima dauerhaft auf „Eco“ läuft obwohl „Regular“ eingestellt ist.
Wer von euch kann das noch untermauern?
denke das ist so, wir haben je 1 Fall davon ?
Softwareversion 4777R, Klima läuft normal. Einstellung wie oben unter mysense habe ich nicht. Wie oben bei Roli habe ich nur die Einstellung (siehe Bild bei Roli).
Habe die 4777R seit der Auslieferung drauf.
Mir wurde auch nicht vom Autohaus gesagt dass sie eine neuere Software daraufgespielt haben, und ich habe schon ein paarmal probiert um ein neueres Update zu suchen aber da heisst es nur " ich habe die aktuellste drauf"
Nein, bei mir ist die Klimatisierung ordentlich. Sprich auf LO sehr kalt und konstant, keine Schwankungen, außer bei AUTO die automatische Regulierung nach Innentemperatur.
Alles anzeigen
Okay wenn ich es jetzt kapiert habe kommen wir auf zwei Össis mit 4777R ohne die Einstellung und Alex aus Deutschland mit der Einstellung.
Falls Alex mal wieder da ist kannst du uns ja nochmal sagen wie du zur 4777R gekommen bist.
Aber ihr habt beide mit der 4777R eine schlechte Klimatisierung? Korrekt?
Gibts den jemand mit der 0861R und Klimaproblemen?
Nein bei unsren 2 Autos war anfangs bei beiden die 0861R oben. Wir haben aber gemerkt das bei einem die Klima im MultiSense fehlt, wird nichtmal angezeigt. Das Autohaus wollte das Mitte März checken und versuchen obs mit dem neuen Update funktioniert. Beim Auto wo die Klima da war hat alles funktioniert und passt auch jetzt alles. Beim 2. konnte weder das Problem gelöst werden noch das Update installiert werden. Nach Rückfrage in Frankreich wird am 08. Juni der nächste Versuch gestartet. Brauchen wieder beide Fahrzeuge und soll bis zu 3 Tage dauern . . . derweil natürluch Leihfahrzeug.
Also die Softwareversion ist wohl egal. Dürfte eher am Multi Sense liegen.
Und heute haben wir gemerkt das die Klima auch beim 2. einwandfrei funktioniert wenn man die Automatik deaktiviert und manuell das Gebläse stellt. Automatik ein und wieder der Fehler.
@RolandPuk
Wenn du ein Zitat in deinen Beitrag einfügst, hast du die Möglichkeit,
dieses zu "verkürzen", z.B. 2 Sätze und am Ende 3 Punkte...,
dann wird auch dein Beitrag übersichtlicher; versuchs einfach
