130 EDC später Schaltpunkt bei kaltem Motor
    ich fahre jetzt seit August meinen Clio. Er ist von 12/2020 und hatte beim Kauf 3500 KM und jetzt 10500 KM drauf.
    Mir fällt schon von Anfang an auf, dass er, bei kaltem Motor, also direkt nach dem starten, sehr spät vom 1. in den 2. und 3. Gang schaltet. Manchmal schaltet er ganz normal aber manchmal kann ich 100 Meter fahren und er ist immer noch im ersten Gang und die Drehzahl ist dann auch entsprechend hoch.
    Ich fahre zu Hause und bei der Arbeit immer rückwärts aus der Parklücke/ von der Auffahrt und fahre dann vorwärts weiter.
    Ist das normal?
  • Ein Bekannter von mir hatte mit seinem Clio5 130 ECD (EZ: 04/20) ähnlich Probleme wie du. Nach dem Start
    des kaltem Motors kam dieser nicht auf Touren. Der Motor quälte sich bei ca. 3.000 bis 3.5000 Umdrehungen.
    Nach ca. 500m und einer zögerlichen Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h lief alles wieder normal.
    Bei einem Besuch in seiner Renault-Werkstatt konnte das Problem durch ein Software-Update der
    Benzineinspritzung beseitigt werden. Seitdem schnurrt sein Clio wieder wie ein Kätzchen.
    Keine Bange, bei der o.g. Umdrehungszahl ist der Motor noch weit vom roten Bereich entfernt, durch mehr
    Gas geben fährt der Wagen auch nicht schneller.
    Lass dir baldmöglichst einen Termin geben, denn vor Weihnachten könnte es eng werden.
    nachdem das 7DCT300 Probleme beim Anfahren hatte, dreht der Motor nach einem Kaltstart für eine definierte Zeit höher. Das Getriebe arbeitet in dieser Zeitspanne mit erhöhtem Schlupf. Das sollte dazu führen, ruckfrei aus einer Parklücke, vor allem an einer Steigung oder Gefälle fahren zu können.
  • @ Horkas ,
    so kannst du dir einerseits helfen, wenn auch nur vorübergehend. Andererseits wird
    damit das Problem dauerhaft nicht beseitigt. Ein sofortiges losfahren nach dem Start,
    was normal ist, wird auch weiterhin verhindert.
    Da ich mir nicht vorstellen kann, dass du dauerhaft mit diesem Zustand zufrieden bist,
    wirst du wohl oder übel deine Werkstatt aufsuchen müssen. Für dieses Problem gibt es
    ein Software-Update. Renault stellt es nicht ohne Grund zur Verfügung :)
    Bitte berichte dann mal, wie die dir am Ende hat helfen können.
    man sollte nach jedem Motorstart nicht sofort losfahren! Man muss schon den vollen Öldruck aufbauen lassen. Der Turbolader wird dadurch geschont.
    WICHTIG IST AUCH, mindestens einmal in der Woche mindestens 50 Kilometer am Stück zu fahren, damit Treibstoff aus dem Motoröl verdampfen kann.
  • Hallo dipsy,
    grundsätzlich nach dem Motorstart warten, bis im Display die OK-Lampe ausgegangen ist.
