Beiträge von Fischerles
    amancio30 versuche es mal Schritt für Schritt zu erklären
    - stecke einen Stick in den linken USB-Port im Clio,
    - habe zur Sicherheit mal das Radio eingeschaltet..
    - warte ca 15 Sekunden. Dann wird deine Fahrzeugnummer FIN auf den Stick geschrieben
    - Toolbox auf dem Rechner starten
    - hier kannst Du entweder die FIN manuell eingeben oder diese wird automatisch vom Programm auf dem USB-Stick erkannt
    - Mit dem rechten Reiter "Länder verwalten" kannst Du weitere Länder hinzufügen
    - Mit "Confirm" unten rechts abschließen
    - linker Reiter "Updates herunterladen" auswählen
    - Hier kannst Du gleich ein Update von Portugal auswählen
    - Gelbes Feld "auf USB herunterladen" klicken
    - Sobald die Daten heruntergeladen sind, USB-Stick wieder in den Clio stecken und der Bildschirmanzeige folgen..
    Wünsche Dir viel Erfolg.
    Bin heute auch 2x an meinem Clio beim Test der Wartungsanzeige gescheitert!!
    Danke dipsy für die schnelle Hilfe!
    Besitze einen Clio TCe 100 mit Keyless und Schaltgetriebe. Da ist es mit dem Zündung an nicht so einfach..
    Hierbei muss folgendes beachtet werden:
    - mit der Karte in den Clio steigen (dazu muss diese nicht extra im Fach liegen!)
    - es darf kein Pedal gedrückt werden !!!!! (automatischer Vorgang bei Fahrern von Schaltgetrieben..)
    - habe es im Leerlauf getestet, müsste auch mit eingelegtem Gang funktionieren....
    - Starttaste drücken, nun leuchten alle Kontrollleuchten und "Selbsttest startet" wird angezeigt
    - mit den Taste 1 ins untere Anzeige wechseln
    - mit Taste 2 oder 3 durch die Menüpunkte wechseln
    - nur so werden hier der nächste Ölwechsel und Wartung im Display angezeigt.
    Hier ein Foto aus der BA
    Etwas unlogisch, aber nur so kommt Ihr zu dieser Wartungsanzeige.
    Finde es bedauerlich, dass dies nicht extra in der BA erwähnt wird! Oder habe ich da was überlesen??
    Viel Spaß beim Testen. Würde mich über Rückmeldungen auch von Usern mit analogen Tacho freuen.
    Danke nochmals chef5665 für die Frage. Denke viele User hatten das gleiche Problem, trauten sich aber nicht zu fragen.
    Für solche Fragen ist das Forum ja da, nur weiter so!!
