Das ist kein Problem, denn du hast ein passives RDKS, ohne extra Sensoren an den Felgen. Es wird mit den Raddrehzahlsensoren ermittelt, ob es einen Druckverlust gibt.
Gruß
Thomas
Gruß
Thomas
Dem kann ich nur zustimmen. Wenn ihr ihn länger behalten wollt, wechsel das Öl gerade bei viel Kurzstrecke jährlich. Es sei denn, er wird nur alle 2 Monate bewegt und fährt dann 1000km am Stück...
Gruß
Thomas
Der Motor hat eine Steuerkette, keinen Riemen der im Öl planscht. Zumindest noch nicht, denn der Stellantis Konzern baut die mittlerweile auch   .
Zusatzadditive sind wie Religionen, ein Dauerstreitthema! Ähnlich wie beim "richtigen" Öl, was zu verwenden sei. Besonders die, die daran verdienen, erfinden ständig neue Storys über Wunderheilungen.
Ich benutze keine Öladditive. Evtl. könntest du damit (kurzzeitig) einen Ölverbrauch senken, aber ob das Geräusch minimiert wird?! Die Motorgeräusche kommen ja von der Verbrennung, wo das Öl nicht direkt daran beteiligt ist.
Ich würde mir eher sorgen machen, ob die dem Partikelfilter schaden könnten. Denn bei Autos mit Partikelfiltern werden ja auch keine High-SAPS Öle mehr verwendet, sondern höchstens Mid-SAPS. High-SAPS ist toll für die Stabilität des Öls bei hoher Belastung, aber bildet mehr Sulfatasche, was den Filter zusetzen könnte.
Lieber einmal im Jahr oder nach 15000km das Öl wechseln.
Gruß
Thomas
Hallo Docmoert,
Die 5 Loch Felge passt natürlich nicht. Wenn du sie für den Clio bestellst wirst du die richtige 4 Loch Variante bekommen! Die Webseiten haben nicht für alle möglichen Varianten ein eigenes Bild, also wird nur eins in der gängigsten Variante gemacht.
Gruß
Thomas
Wenn wir den gleichen meinen, ist es ein Drehverschluss. Du gehst dort mit einem kleinen Schlitzschraubendreher in den Schlitz und drückst den Schraubendreher nach oben bzw nach unten.
Gruß
Thomas
Mit dem z.B. Googleübersetzer ist das ja nicht mehr so ein großes Problem.
Mi00wa hat jedenfalls das gleiche Problem und noch keine Lösung gefunden/gesagt bekommen.
Gruß
Thomas
Das ist richtig. Du benötigst keine Sensoren in den Felgen!
Gruß
Thomas
Das kann man so sagen, auch wenn es ziemlich zugebaut aussieht. Ich hab am Megane 1 mit K4J Motor 2x den Zahnriemen in der Garage gewechselt. War nicht gerade ein Vergnügen   .
Gruß
Thomas
Autodoc sagt alle 70000km.
Ein Zahnriemen /Steuerriemen ist nicht offen sichtbar, sondern gut abgedeckt. Was du siehst ist der Keilrippenriemen. Der treibt den Klimakompressor, Generator und früher auch die Servolenkung an. Den Wechselintervall dafür, kann ich dir gerade nicht sagen.
Gruß
Thomas
