Beiträge von NeeK
    Hallo
    Wenn Sie Ihr Gerät gewechselt haben, muss das neue Gerät die gleiche VIN des Fahrzeugs eingegeben haben.
    Dann müssen Sie zum Renault-Service gehen und die Renault-Datenbank aktualisieren, dass Sie Ihr Gerät geändert haben und es daher eine andere Signatur hat.
    Wahrscheinlich müssen Sie für diesen Service bezahlen, aber nicht viel.
    Mit freundlichen Grüßen
    die .json Datei ist eine Signatur, die von jeder Einheit erstellt wird und wenn Sie sie aktualisieren, müssen Sie feststellen, ob Ihre Lizenz noch gültig ist und Sie neue Updates erhalten können.
    Hallo Udo,
    Nun ist das letzte freigegebene es ist 283C33813R.
    Diese habe ich von einem Freund bekommen und war nicht funktionsfähig. Vielleicht für die Vorinstallation gemacht.
    Ich habe es zum Installieren gemacht. Es ist nach 283C33813R.
    Es wurde auf 3 Geräten mit großem und kleinem Display (XJA & XFB) getestet und funktioniert.
    NeeK
    Hallo whenone
    Wenn Sie den Bildschirm von klein auf groß oder umgekehrt umstellen, muss die Easy Link-Einheit gewechselt werden.
    Diese sind an den Bildschirmtyp gebunden und nur für die installierte Maschine gesperrt.
    Wenn Sie von 7" auf 9" wechseln, benötigen Sie ein neues Gerät, das nicht gesperrt ist. Ich kann Ihnen dabei helfen, wenn Sie es brauchen.
    Wenn Sie sagen, Sie haben ein neues Gerät für den großen Bildschirm, kopieren Sie einfach die Einstellungen vom alten Gerät auf das neue und ändern Sie die Bildschirmeinstellungen von klein auf groß.
    Hören Sie auf, das Code-Fenster zu benutzen ... es ist nutzlos.
    There it also 283C37565R which appears on 03-Aug-2023 but so far no one install it.
    Es gibt auch 283C37565R, das am 03-Aug-2023 erscheint, aber bisher hat es niemand installiert.
    Complete wrong approach for solve the problem.
    The display is just a dumb item for show the information sent by Easy Link unit. For freezing image can't be the display problem, it is the Easy Link hardware or software problem. First an upgrade and check if problem persist and if problem continue then it is hardware problem and need change Easy Link unit.
    Search another service because they are stupid.
    Ein völlig falscher Ansatz zur Lösung des Problems.
    Das Display ist nur ein dummes Ding, um die vom Easy Link-Gerät gesendeten Informationen anzuzeigen. Wenn das Bild einfriert, kann das nicht am Display liegen, sondern an der Easy Link Hardware oder Software. Führen Sie zunächst ein Upgrade durch und prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn das Problem weiterhin besteht, handelt es sich um ein Hardwareproblem und Sie müssen die Easy Link-Einheit austauschen.
    Suchen Sie einen anderen Service, weil sie dumm sind.
    It is not true. 283C39788R it is an old software and they must help you upgrade, bust they afraid because many units damaged in upgrade and perhaps they don't know how.
    Das ist nicht wahr. 283C39788R es ist eine alte Software und sie müssen Ihnen helfen, zu aktualisieren, aber sie haben Angst, weil viele Einheiten in Upgrade beschädigt und vielleicht wissen sie nicht, wie.
