Die Sprachführung funktioniert nicht, wenn ich das Navi benutze. Was könnte die Ursache sein?
Problem mit der Führungsstimme
Hallo Rapp,
das Radio wird vermutlich nicht konfiguriert sein. Hast Du alle Einstellungen überprüft.
Bei EasyLink weiß ich nicht, wo genau sich die Sprachsteuerung befindet, also welche ECUs angesprochen werden müssen.
Alles anzeigen
Hallo Rapp,
In den Toneinstellungen ist nichts über die Führungsstimme zu finden. Nachdem ich in der Navigation eine Route mit Sprachführung erstellt habe, kann ich die Einstellung für die Sprachführung sehen, indem ich auf 3 Punkte klicke, aber es öffnet sich nichts, wenn ich darauf drücke.
Hallo Rapp,
dann fehlt die Freigabe dafür, also es ist nicht konfiguriert, da wirst Du mit DDT4ALL ran müssen. Die CAN-Signale musst Du jedoch direkt am Radio abnehmen.
Vielleicht hast du den Ton einfach auf leise (Lautstärke 0)? Das hatte ich auch mal vorübergehend so.
Da Radio und Navi unterschiedliche Lautstärken haben würde es so nicht auffallen.
Wenn eine Sprachansage kommt (oder halt kommen sollte) einfach während dessen mal auf "lauter" machen.
LG
Pokey -
LG
PokeyDas glaube ich nicht, denn es gibt zwar Warnhinweise wie z. B. Geschwindigkeitsbegrenzungen, aber keine Warnhinweise wie z. B. rechts abbiegen oder links abbiegen.
Hi
schau mal bei aktiver Navigation ob oben links im Anzeigebereich der Lautsprecher mit zwei )) Symbolen angezeigt wird oder mit einem X
Wenn das X da steht, dann ist die Sprachführung deaktiviert - einfach auf den Lautsprecher tippen und Du kannst es wieder einschalten
im OnlineGuide, Seite 40 , Kapitel Navigation zeigt im mittleren Bild die aktive Sprachführung direkt neben der km Anzeige bis zum nächsten Wegpunkt
EASY-LINK-NW1323_DEU.pdf (renault.com)
VG
Alles anzeigen
Hi
VG
Wenn Sie sich das Video ansehen, funktioniert weder die Lautstärketaste noch die Taste für die Sprachführung.
dann wird wohl Udo uh_newyork wohl mit seiner Einschätzung richtig liegen
Ich weiß nicht genau, was ich tun muss und welche Einstellungen die Ursache dafür sind
