Radschrauben Alufelgen Stahlfelgen
  • Wenn Du es ganz genau wissen willst, musst Du in die Freigabe der Stahl/AluFelgen schauen.
    Da steht drin, welche Radschrauben verwendet werden müssen. Da steht die Form, Tiefe drin, bspw "Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad"
    oder ggf ."es können die gleichen Radbefestigungselemente für Stahlfelgen, wie vom Hersteller genommen werden..."
    Beim Twingo musste ich bei "nicht Renault-Stahlfelgen andere Schrauben nehmen, als die bei den Orig-Alu-Felgen verwendet wurden .
    Beim Clio (Alu & Stahlfelge von Renault) kann ich die gleichen nehmen
  • Es gibt Kugelkopf und Kegelkopf. Das muss entsprechend der Felgen schon passen, ansonsten passt die Pressung an die Felge nicht. Wenn es nicht passt, dann könnte die Felge in den Schraublöchern reißen (ALU) oder sie lockern sich.
    Zudem muss auf die Länge geachtet werden. Ich meine 3,5 Umdrehungen bis die Felge fest ist.
    Der freundliche Vertragspartner oder ein guter Reifenhändler werden dir sicherlich für eine sichere Fahrt weiterhelfen können, wenn du dir nicht sicher bist was du wirklich für die Felgen aus dem Zubehör brauchst. Den Gang (die Fahrt) rate ich dir dringend an.
    Das von dem du da sprichst ist die einzige Verbindung Räder zum Fahrzeug, das sollte schon perfekt und sicher halten.
  • Hi,
    Danke für die Rückmeldungen, das sind die Schrauben von der Alufelge
    9MP001 Schraube M12x1,5 x 30.5 | Z01 (63,3-60,1) grau | 63.3 - 60.1 (VPE: Achse 8 Stk.)
    welche schrauben die Originalen Stahlfelgen von Renault haben weiß ich leider auch nicht bzw. wo man das nachlesen kann, da ich nicht mehr weiß wo ich diese habe
  • Hi
    einfach: wie schon anderweitig vorgeschlagen, einfach mal bei Renault anklopfen und fragen
    oder Du suchst Dir die KBA/E-Prüfnr von den Felgen und tippst die mal bei in die Onlinesuche
    Ich hatte mal bei einem Anbieter nach eine Stahlflege geschaut, (ALCAR) und oort sind dann auch die entsprechenden Freigaben/Unterlagen zu finden
    Ob die Renaultfelge nun aber eine "umbenannte" Zuliefer-Felge und von welchem Hersteller die ist (gibt es aber nicht mehr viele) - kannst Du nur über Renault oder die KBA Nr herausfinden
    denke Renault ist da am einfachsten ;)
    ich habe meine Winterreifen bei Reifen.com mit Stahlfelge bestellt. Dort stand "Es können die gleichen Radbefestigungen wie vom Hersteller genommen werden" (oder so ähnlich).
    Kann ich mich darauf verlassen?
    Da ich meinen neuen Clio noch nicht habe, kann ich in die Alufelge nicht schauen. Oder meinst Du in der Stahlfelge?
    Wir haben uns für Borbet Felgen 6,5x16 mit Falken HS02 195er Winterreifen entschieden, die Lieferung von Komplettfelgen24 de war holperig aber nach ca. 2-3Monaten war dann alles geliefert, und da sind bei den Borbet Alufelgen die Schrauben M12x1,5x28,5 plus die Zentrieringe 64 /60,1mm geliefert worden und sind in der ABE drin.
    Ist nicht die Antwort die du erwartest aber evtl. findet sich ja noch jemand der die richtige Antwort drauf hat.
    Gruß Martl
    Renault Clio 5 E-Tech 145 Hybrid Esprit Alpine mit City Paket in Valencia-Orange
    Bestellt am 18.03.2024
    Beim Händler angekommen am 26.06.2024
    Übergabe am 02.07.2024
