Hallo, mein clio hat jetzt 750 km runter er geht nicht mehr in den start/stop modus und es folgt die meldung batterie schwach was kann das sein? mfg
wenn ich die batterie lade geht es ein tag dann kommt die selbe meldung wieder.
Hi
Start/Stopp geht unter bestimmten Bedingungen - dann meist stabil ..... aber gern auch mal nicht, wenn 1 oder 2 "besondere Gründe" vorliegen....
Renault hat mir beim Twingo auf Nachfrage schon ein Din4 Zettel in die Hand gedrückt, der eine Vielzahl an Rahmenbedingungen aufgelistet hat, wann Start/Stopp nicht geht
Sogar "großer Unterschied zw. Innen- & Aussentemperatur" kam darin vor
Bei viel Kurzstrecke, ohne große Lademöglichkeit (Bat wird ja nicht ständig geladen, nur in bestimmten Rahmen) kann es durchaus sein, dass die SSA hier nicht mehr greift,
da der Startvorgang ja die Bat doch arg belastet.
Es gibt da schon eine Vielzahl an entsprechenden Posts /Themen (ok, noch nicht für Ph2-Version) , aber dennoch wird es da deutlicher erklärt als ich es hier mache
Denke, bei Deinen 750km benötigst Du noch etwas mehr "bergabfahrten" , damit die Bat mal richtig voll wird
Wenn Du sagst "wenn ich sie lade" - meinst Du dann per Ladegerät und über mehrere Stunden, oder "laden durch fahren" ?
Hallo latze,
geladen wird die Batterie hauptsächlich im Schiebebetrieb. Also viele Kilometer ohne Gas geben bergab fahren.
Am besten lädst Du die Batterie über Nacht mit einem Ladegerät auf.
Guten Abend,
fahr einfach mal auf die Autobahn und spule ein paar Kilometer ab.
Ich hatte am vergangenen WE das gleiche Problem. Stand vorher einige Zeit vor der Garage mit eingeschaltetem Radio usw. Danach trat dieses Problem bei mir auch auf.
Wie gesagt, die Autobahn hat das Problem behoben.
da kauft man sich ein nagelneues Auto und muss erstmal bischen bergabfahren um die Funktionen zu nutzen...
Hallo Alufoliengrilller,
umweltfreundlicher ist es, ein Ladegerät über Nacht an die Batterie zu hängen.
