Service Reset
  • Halo endor,
    dann aktiviere den Dauerstrommodus.
    Dauerstrom Automatik:
    Keine Bremse
    Startknopf drücken
    Bremse
    Wählhebel auf N
    Bremse runter
    lange Start drücken
    Servicezähler zurückstellen
    Menü bis Kilometer zum Service
    dann OK
    dann auswählen, ob Kilometer oder Zeit
    Dauerstrom aus: Motor starten oder Türe öffnen
    Dauerstrom Handschalter:
    Türen geschlossen
    - Gang eingelegt (egal welcher)
    - Schlüsselkarte vorne in die Mittelkonsole legen
    - Start-Stopp Knopf gedrückt halten
    - "Zündungsplus aktiviert" erscheint im Display
    Continuous current automatic:
    No brake
    Press start button
    Brake
    Selector lever to N
    Brake down
    Long press start
    Reset service counter
    Menu to kilometers to service
    then OK
    then select whether kilometers or time
    Continuous current off: Start engine or open door
    Continuous current manual shift :
    Doors closed
    - Gear engaged (no matter which)
    - Place the key card in the front of the center console
    - Press and hold the start/stop button
    - "Ignition plus activated" appears in the display
  • Hallo Udo, danke für deinen Beitrag. Ich hatte die Lösung auch schon gefunden. Es ging bei meinem Schaltwagen auch mit offener Tür und eingeschalteter Zündung, ohne eingelegten Gang.
    Ich habe das Service Menü vorher immer bei eingeschaltetem Motor gesucht...
    Trotzdem finde ich komisch, dass ich die Werte in ddt4all nicht selbst ändern kann (bin am Navi, hinter dem Gateway per Kabel angeschlossen).
  • Hallo Endor,
    indem Du die Signale am Stecker vom Tachodisplay abnimmst.
    Betreffend Rückstellung Servicesteller zahlt sich dieser Aufwand nicht aus.
