Elektrische Feststellbremse mit OBD funktioniert nicht
  • Ich wollte bei meinem Clio 5 TCe 140 21' die Bremsbeläge selber wechseln. Vorne ging ohne Probleme, nur die hinteren gingen eben wegen der elektrischen Feststellbremse nicht.
    Weiß jemand, wie man die elektrische Feststellbremse in den Wartungsmodus versetzen kann?
    Ich habe es mit einem Launch OBD versucht und kann damit nicht agieren, weil dieses Secure Getaway die Anwendung sperrt.
    Dafür braucht man einen Token welchen man aber laut Renault-Werkstatt nicht bekommt, da es nur für Vertragswerkstätten ist, was auch richtiger Schwachsinn ist.
    Laut denen kannst du das nicht selber machen und musst es direkt bei denen machen lassen für überteuerte Preise.
    Gibt es andere Möglichkeiten, die Feststellbremse in den Wartungsmodus zu bringen?
    Freu mich auf hilfreiche Antworten
    Lg.
  • Moin,
    also ich weiß jetzt nicht genau, was der Wartungsmodus ist ^^
    Aber wenn es dir darum geht, die Feststellbremse zu lösen im ausgeschalteten Zustand: Wenn der Motor läuft und die Bremse offen ist, einfach den Hebel für die Parkbremse nach unten gedrückt halten, Fußbremse treten und das Auto ausschalten. Dann bleibt sie gelöst.
    Henrik
    Renault Clio 5 TCe 140 in ironblau
    RS-Line, Sitzheizung, Vision-Paket, Safety-Paket Plus
    EZ 3/2023
  • Hallo Kaan,
    versuche die Vorgangsweise gemäß Anleitung:
    Microsoft OneDrive
    Die ist zwar für den Megane RFB, könnte aber sinngemäß auf alle Renault-Fahrzeuge übertragen werden.
    Du kannst es nur versuchen.
  • Hallo 5er,
    wohl nicht mit jedem Tester.
