Hat sonst jemand „Elektronikprobleme“?
Bei mir meldet das System sporadisch, ich hätte den Gurt nicht angelegt.
Desweiteren hat das Auto auch schon eine kurze Notbremsung hingelegt. Neuerdings wird auch die Start Stop Automatik angemeckert.
Ich habe bisher nichts derartiges gehabt. Hat dein AH schon einmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Das erinnert mich an Beiträge im Thema
Kritik, Was könnte besser sein, was fehlt dem Clio V
z.B. Beiträge 21, 34 und 58, die zusammenhängend zu sehen sind.
Ich vermute, dass das Gurtschloss einen "Defekt" hat und fehlerhafte Infos
dem System meldet, von daher baldmöglichst mal das Autohaus aufsuchen.
Bei mir geht öfters mal die Rückfahrkammer nicht aus
Diese geht erst mit Verzögerung beim vorwärts fahren aus. Dies ist aber so korrekt
Nein das ist nicht normal das geht nämlich nicht aus bis Ich das auto wieder aus mache ![]()
Okay, dass ist natürlich etwas anderes. Was sagt dein AH?
Das ist auch bei meinem Megane 4 "normal", von daher sehe ich es nicht als technisches Problem an ![]()
...geht nämlich nicht aus, bis Ich das auto wieder aus mache
das würde ja bedeuten, nach jeder Rückwärts-Fahrt den Motor ausschalten zu müssen,
damit nach einem Neustart die Cam abgeschaltet ist ![]()
Was sagt denn das Autohaus dazu?
Gibt es nicht den Knopf unterhalb des Easy Link, wo man die Kamera manuell aktivieren und deaktivieren kann? Ist der nur bei der 360 Grad-Kamera vorhanden?
Richtig, dort kann man die Kamera hinzuschalten. Der Dachdecker was passiert wenn du da drauf drückst?
