Der Clio ist nicht für ein direkt messendes RDKS vorgesehen. Räder mit Sensoren würden deshalb nicht funktionieren.
RDKS direkt oder indirekt
Er misst nicht direkt, d.h. es gibt keine Anzeige des Drucks im Display. Einen Druckverlust muss das System aber dennoch erkennen, und das geschieht nun mal nicht durch Hand auflegen, sondern durch Sensoren.
Also "normale" Winterreifen ohne Sensoren und die gesparten ~150€, in den Tank kippen oder mit der Familie Essen gehen!
Ein Druckverlust wird über die Raddrehzahl, die von den ABS-Sensoren gemeldet wird, registriert. Ein Rad mit Druckverlust hat einen kleineren Radius und muss sich somit schneller drehen als die anderen Räder.
Hallo zusammen,
vielen Dank für dieses Thema, also hat der Clio ein indirektes Druckprüfsystem und die Räder benötigen KEINE zusätzlichen Sensoren in den Felgen, korrekt soweit?
Ich bin nämlich am checken für Winterkompletträder und da ist halt anzugeben, ob Sensoren in den Rädern benötigt werden oder nicht.
Danke
Das ist richtig. Du benötigst keine Sensoren in den Felgen!
Thomas
Danke Thomas, dann werde ich das bei der Bestellung so berücksichtigen. Hat allerdings auch noch bissi Zeit, die Clios sind heute ja erst bestellt worden.
