Danke für die Info. Dachte ich mir schon
Wenn sie ECE geprüft sind und für das Modell vorgesehen sind, kann ich sie aber einfach bestellen oder gibt es sonst noch was zu beobachten beim Clio V?
Da würde ich am Besten beim Reifenhändler individuell nachfragen. Es muss ja auch Einpresstiefe, etc. stimmen.
Sofern die Rad-/ Reifenkombinationen der COC verwendet werden benötigt man keinerlei sonstige Papiere. Gibt es da auch im Zubehör nichts den Originalgrößen entsprechendes?
Denke wenn Du bei http://www.felgenshop.de oä in den Reinfenkonfigurator gehst, kann man oftmals mit Gutachten auswählen. Dann erhälst Du immer Felgen angezeigt, die auf deinem Auto montiert werden dürfen.
Kaufen kannst Du ja immer noch beim Händer um die Ecke
Die meisten haben ein Gutachten.
Eintragen ist nicht das Problem.
Wenn die neuen die selbe Größe haben wie im Zulassungsschein steht Interessiert das niemanden ob es Original sind oder von einem anderen Hersteller. KBA und Gutachten vorausgesetzt.Also kannst du dir Felgen aussuchen die dir gefallen. Wenn diese ein Gutachten haben für den Clio ist das kein Problem.
Achte aber darauf das diese Winter geeignet sind.Des Weiteren würde ich dir keine Conti empfehlen. Auch keine Semperit.
Vredestein oder Hankook sind um Welten besser als und günstiger. -
Ich weiß nicht wie das in D ist, aber in AT brauchst du versicherungstechnisch ein ECE Gutachten. Vredestein wurde erst jetzt in einem Test (Alles Auto - ÖAMTC und ARBÖ Tests) aber so richtig zerrissen, würde ich nicht kaufen. Die Reifenwahl kommt sowieso auf die erwartete Laufleistung an. Fährst du viel (>10000 km) wirst du vermutlich eher härtere Reifen nehmen. Wenn weniger werdens wohl eher weichere ala Dunlop.
Kann ich dir auch nicht genau sagen wie das in .de ist.
Und genau weil der Öamtc und Arbö sagen das etwas gut ist würde ich es nicht kaufen!
Den der was am meisten zahlt ist immer der beste.
Aber was weiß sich schon? Verdiene ja nur mein Geld damit.
Schau die mal die neuen Dezent TR an.
Finde ich sehr schön und sind Wintergeeignet.
preislich auch sehr interessant. -
Habe übrigens aufm Mustang mit 435 PS Vredestein drauf im Sommer.
Sehr guter Reifen übrigens.
Just my 2 Cents....
Gibt es hier einen Leidensgenossen, der auf seinem Clio Stahlfelgen über den Winter montiert/ bereits montiert hat?!
Kann ich dann, wenn es soweit ist, die originalen Radbolzen auch für die Stahlfelgen nutzen?!
