Auf einmal Funkstille
  • Hey Ho Community,
    folgendes Problem:Ich war gestern im Autokino, hatte natürlich das Radio ohne Motor laufen.Nach etwa 30 Min schaltet sich ja standardmässig das Auto Komplett ab um die Baterie zu schonen , alles kein Problem , also starte ich den Motor kurz neu aber seitdem kein Mux mehr vom radio , alle sender aus probiert einfach nichts , auch die Warsignale bei geschwindigkeitsüberschreitung bleiben aus, beim zurück setzen und sogar das navi gibt keinen einzigen ton von sich, wird nur ne kleinigkeit sein gehe ich von aus aber was verdammt nochmal soll das sein sicherung???Also mute hab ich auch net gemacht alles versucht aber es kommt nichts mehr, sonst läuft der clio normal.ärgert mich voll , grad mal 500 km auf der uhr.
    Grüße aus Nrw
  • Habe da etwas in den alten Posts gefunden.
    @gstevie hatte ein ähnlichen Problem und hatte damals die Lösung gepostet
    Der "Kurze Frage-Kurze Antwort" - Thread
    Würde mal dein Autohaus besuchen. Evtl. wissen die Rat
  • Also ich war heute im Autohaus und hab mit denen gesprochen,, vorab auf dem weg zum Autohaus war wieder alles normal,,.Die meinten wenn der Fehler mehrfach auftritt müssen sie eventuell en software update durch führen.so war die Aussage.
    Mal gucken wie es sich weiter verhält.
  • Software. The never-ending story :?:
    - EDITION ONE TCe 130 EDC -
  • Softwareupdate heißt bei Renault offensichtlich auch mal gerne Fehlerspeicher löschen. Bei meiner Klimaanlage wurde bei den "Softwareupdates" (3 an der Zahl) anscheinend nur der Fehlerspeicher gelöscht, da es nach Auskunft von Renault Wien noch garnicht so viele Updates für das betreffende Steuergerät gibt. :/
  • Einfach dasselbe Update dreimal aufgespielt, in der Hoffnung, dass das hilft. Denn Updates können ja auch mal schiefgehen.
    Wie steht es denn um Deine Klimaanlage? Noch immer voll funktionstüchtig?
  • Ambermoon keine Ahnung was die da gemacht haben bei diesen Updates :rolleyes: seit dem zweiten Kompressortausch funktioniert meine Klimaanlage - speziell gestern und heute konnte ich das bei den hohen Temperaturen gut aufzeichnen.
    Nachtrag: Das Kuriose daran ist, dass ich jedes mal nachgefragt habe, ob es denn schon wieder ein neues Update gäbe - jedes Mal wurdes das mit Ja beantwortet ;)
    Einmal editiert, zuletzt von kohlbm ()
  • Da meine Klimatisierung im Moment einwandfrei funktioniert (was ich heute bei herrlichen 24*C testen konnte:)) werde ich mich hüten nach weiteren Updates zu fragen, wenngleich das Ambientelicht immer noch macht was es will.
    Never touch a running Klimaautomatik:D
