Immer wieder auftretende Elektronische Fehler
  • Hallo Loudermilk,
    da wird eine Analyse mit Clip nötig sein, um diesem Fehler auf den Grund zu gehen.
    Infrage kommen Zündung, Krafftstoffzufuhr, Luft/Ansaugbereich und Abgasbereich, Motorelektronik.
  • Hallo
    Hatte gestern auch das erste mal ein elektronisches Problem. Bei der Fahrt piepte es plötzlich und im Display stand in gelb Notruf prüfen. Zudem leuchtete der gelbe Schraubenschlüssel. Sonst waren keine beeinträchtigen und ich konnte normal weiter fahren. Habe dann meinen kleinen ca 1,5 Stunden stehen lassen weil wir einkaufen waren und danach beim starten war alles wieder normal und die Meldung weg. Hatte jemand auch schon das Problem? Unser Clio mag wohl so heiße Tage wie gestern nicht so sehr. :)
    Clio V E-Tech Full Hybrid 145 Esprit Alpine, Iron-Blau, Winter-Paket, City-Paket Premium und Bose. Bestellt 06.02.25 , geliefert und Zugelassen am 24.04.2025.
  • kenne ich ... endete damit, dass das entsprechende Steuergerät/die entsprechende Steuereinheit getauscht werden musste.
  • Hallo Andreas,
    die TCU (Tele Communication Unit) sollte ausgetauscht werden.
