Ruckeln beim Fahren / Fehler im Radio
  • Hallo SiMi,
    anhand vom Foto sehe ich kein EasyLink. Das sieht wie ein „normales“ Radio aus. Das könnte Code-gesichert sein, wie das früher mal üblich gewesen ist.
    Eine Authentifizierung ist ein Prozess, wo Berechtigungen geprüft werden. Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Sicherheitsfunktion.
    Auch jede Kartenzahlung muss authentifiziert werden.
    Das würde ich in der Werkstatt klären lassen.
  • Hallo
    Das ist das bei mir eingebaute Autoradio. Der Bedienanleitung: Radio Connect R&GO
    Ich habe vorhin wieder mein Smartphone angeschloßen:
    Gekoppelt, Blue Toos wieder eingeschaltet - klappt alles. Empfange wieder alles übers Autotelefon. Selbst anrufen klappt auch.
    Dann habe ich mir die Renault App: R&GO aufs Handy geladen, funktioniert auch.
    Selbst das Autoradio funktioniert wieder einwandfrei !!!
    Also menmentan ist wieder alles im grünen Bereich.
    Danke für die Ratschläge u. eure Hilfe.
    Gruß vom SiMi
  • Das Ruckeln nervt, vor allem wenn man einen Kollegen mit seinem schönen neuen Auto mit nimmt und der dann fragt was das denn ist. Ich denke der läuft kalt zu mager um die Abgasnorm zu schaffen und das verursacht das Ruckeln. Hoffentlich gibt's da ein Update,ich werde beim ersten Service auf jeden Fall nachfragen.
    Meiner ruckelt auch..aber nicht immer. Hatte es aber gerade bei um die 1600 u/min hat die Drehzahl gezittert, dann mehr Gas mehr Gas gegeben und es war wieder weg..richtig komisch.
    Manchmal geht er auch einfach nach dem Start aus nach Schwankungen der Drehzahl
