Sicherungskasten Fahrgastraum
  • Hallo hardy,
    in meinem RFC sind auch nur der vom Deckel freigegebenen Sichtbereich, ein kleiner Teil der Sicherungen, am Deckel beschrieben.
    Die komplette Auflistung der Belegung gibt es nur in der Werkstatt für deren internen Gebrauch.
  • Die komplette Auflistung der Belegung gibt es nur in der Werkstatt für deren internen Gebrauch.
    Hallo, kann die niemand besorgen und dann hier posten?
    Hallo, was trennt diese Transportsicherung --> #1 eigentlich alles ab?
    Also was wird alles spannungslos, wenn man den Stecker rauszieht?
    Das kann auch keiner beantworten?
    Seit 15.12.2020
    das ist zwar nicht vom Clio, es ist vom Espace/Talisman, wahrscheinlich passend zu allen RFx-Modellen. Vielleicht ist es im Clio und den RJx-Modellen gleich oder ähnlich und hilft zumindest etwas:
    http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/fa/79384/
  • Hallo HeilkeK,
    Bau die Verkleidung unter dem Lenkrad aus, dann siehst Du alle Sicherungen.
  • Hallo Udo,
    ich mache lieber die Klappe auf...
    natürlich sehe ich dann dort alle Sicherungen, aber dann weiss ich immer noch nicht welche genau es ist. Ich möchte nicht unnötig Sicherungen raus und rein machen ohne Grund (und dabei u.U. was falsch stecken)1657610938398.jpg
    Ich hab da malein Bild von meinem Sicherungskasten eingestellt. ;)
  • Hallo Udo,
    Wirklich keiner eine Ahnung welche Sicherung die für den Gepäckraum ist?
  • Hi Heike
    es scheint hier bei den verschiedenen Clio-Baujahren unterschiedliche Sicherungskästen/ zumindest Zugänge zu geben
    Dein Zugang scheint eine "Klappe" zu haben - bei mir muss ich unten ein kleines Stück der Verkleidung "rausrupfen"
    grds. scheint aber die Anordnung der Sicherungen gleich zu sein.
    btw. Du hast auch noch die Transportsicherung (Kabelbinder mir Fähnchen) .... viele empfehlen diesen Kabelbinder zu entfernen, Renault sagt aber tlw "passt scho" ;)
    Was mir auffällt das Du da in der 2. Reihe von unten 3x 15A Sicherungen gesteckt hast, ich dort ganz links eine 10A verbaut habe
    In der Abdeckung sind auch bei mir nur sehr wenige der Sicherungen beschrieben
    Die Unterschiede in den Bestückungen wird durch die Ausstattung kommen - aber die unterschiedliche Stärken ?
    Hier scheint wohl auch die Stärke sehr individuell zu sein und daher nicht abgebildet - ggf. auch die Belegung ???
    , ggf. mit einem Adern-Tester, .... den hinten am Gepäckraum anklemmen und schauen, an welcher Sicherung du den Ton hörst
  • Hallo Dirk,
    danke erstmal für deine Erklärung, leider hilft uns das auch nicht wirklich weiter.
    Es muss doch möglich sein die Position einer Sicherung für eine kleine Lampe am Fahrzeug heraus zu bekommen.
    Hier sind gewiss einige Mitarbeiter von Renault Werkstätten unterwegs für die es ein leichtes wäre die Information zu beschaffen. Ich verstehe nicht warum das offenbar so eine Geheimsache ist. :/
  • Hallo Dirk,
    Hallo HeikeK
    Wenn es wirklich darum geht, die Kofferraumbeleuchtung stillzulegen, dann kannst du auch die kleine Lampe ausbauen, Stecker davon ziehen und dann wieder einsetzen.
    Oder aber zu kontaktierst den Kundenservice in Köln, wenn du schon nicht zum Renaulthändler fahren möchtest....so schließe ich das aus deiner Aussage.
    Ich würde ja zum Händler fahren und da nachfragen....ist einfacher als alles andere.
    Freundlichen Gruß
    matoju
