Ladekantenschutz
  • Die Leiste ist aber mit Abkantung, sprich sie reicht über die Kante hinaus
    und wäre somit bei geschlossener Heckklappe sichtbar.
    Nachtrag: In der Produktbeschreibung ist die Abkantung aufgeführt.
  • dipsy Den "Schadfleck" wollte ich noch wegschneiden. Mich ärgert es, dass dies dem Autohaus nicht aufgefallen ist und ich mich nun hier darum kümmern darf/muss.... Kläre ich die Tag noch... Sende Dir dann ein Foto wenn alles monitiert und geputzt ist :)
  • Lese dir zunächst mal alle Beiträge zu diesem Thema durch,
    da findest du vorab viele Infos;
    und was die Montage angeht...kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt
    Folien...würde ich abraten, da die nicht lichtecht sind und schnell vergilben:(
  • Vom Bauchgefühl hätte ich jetzt aufgrund des „Rundum“-Schutzes zu dem von Azuga tendiert, allerdings bringt mich die etwas schwerere Installation etwas ins Grübeln.,.
    ich will es definitiv 1000% perfekt haben, habe selbst aber bei sowas 2 linke Hände zugegebenermassen...
    :rolleyes:
  • Nach meiner Montage meiner Azuga Leiste würde ich nächstesmal auch anders vorhegen,:
    - Chromeiste auf die Stopstange legen und ausmitteln
    - rechts und links auf die Stoßstange die Position mit Krebklebeband markieren
    - hinter der Chromleiste die Tiefe auch mit Krebklebband markieren
    - alternativ Bleistiftstriche oder abwischbaren Folienstift, so ist es evtl. noch einfacher.
    - Schutzstreifen der 3M Klebestreifen abziehen
    - Leiste erst hinten an Markierung anlegen und dann zu einem hin klappen.
    - ca 5 Minuten fest andrücken
    - zum besseren Andruck auf die Kebung Dichtklebestreifen oder einen weichen dicken Karton zwischen Stoßstange/Ladekanteschutz und Heckklappe klemmen
    - diese kann dann nach ein paar Stunden dann entfernt werden
    - fertig
    Unbedingt sollte man für die Montage zu zweit sein!
    Fotos von der Leiste vor und nach der Montage findest Du in Beitrag #25 und #30
    Mir gefällt die Leiste von Azuga, besonders da die Kante davor auch geschützt ist und sie geschlossen auch noch zu sehen ist :)
  • Habe aus meinem Fehler gelernt und deshalb die Anleitung so genau geschrieben;)
    Wenn jemand damit Erfahrung hat, lacht er sicher darüber...
    Kannst ja 2 bestellen und dann eine zurück senden;):P
