Clio V Zucken bei gleichbleibender Geschwindigkeit
Alles anzeigen
könnte das ein Eingriff des Startergenerators sein?
Hallo dipsy,
Pogo23 hat es beim 140 PS.
Hallo dipsy,
hier in Österreich kenne ich so ein Problem nicht. Da gibt es anscheinend keine Beimischung von Bioäthanol oder die Menge ist zu gering.
Hey Leute, der Cliomotor ist doch für E10, Super E5 und höher zugelassen. So erschließt sich mir nicht ganz die Frage des Zuckens in gewissen Temperatur-und Drehzahlbereichen. Der Motor hat doch nen Klopfsensor für die Zündung und Fahrbereichen?!
Meiner hat das extrem im kalten Zustand, auch Sommer, auf den ersten 300 m und bei langsam steigender Motortemperatur ist es weg. Es wurde auch schon von Renault eine neue Software aufgespielt, jedoch ist das Ganze nur etwas weniger geworden, aber nicht weg.
Habe schon mit meiner füheren Werkstatt hier gesprochen zwecks Ursachenforschung. Die meinten, daß immer nur irgendeine Software aufspielen bei Renault, das Problem nicht behebt. Dies liege am Zusammenspiel der einzelnen Komponenten des Motors. Werde nach der Garantiezeit wieder in diese Werkstatt zurückkehren - Werkstatt des Vertrauens.
Renault möchte während der Garantiezeit das Problem nur vor sich her schieben, um danach den Kunden ordentlich zur Kasse bitten können bei der Fehlerbehebung.
LG
Danke derweil für die Info, werde ich mal berücksichtigen. LG
Dieses Problem habe ich auch. Danke für den Hinweis.
Auf den ersten Metern normal da er zu fett läuft um schnell warm zu werden.
Habe ein ruckeln dauerhaft bei gleicher (leichter) Gaspedalstellung bei 1000-2500 u/min. Liegt bei mir aber wahrscheinlich am Getriebe / Ausrücklager oder der Aufhängung..weil der Schalthebel auch Party machen beim Motorstart wenn Kupplung getreten ist und auch bei lastwechseln..
