Upgrade EasyLink Revision 1 zu 2 oder... (durch Renault)
  • Es gibt nicht allzu viele Updates für die Tachometer-Software. Nur wenn ein Fehler in dem, was angezeigt wird, haben.
    Zum Beispiel in neuen 10 "Tachometer habe ich beobachtet, dass in einigen Menü zeigt Menü mit anderen Namen, vielleicht von der Sprache Übersetzung.
    Das kommt von ihrer Software und kann mit ihrer Firmware/Software-Updates behoben werden.
  • Hallo NeeK,
    die Tachodisplays der Phase 2 Modelle haben eigene Softwareversionen im Gegensatz zu Phase 1.
  • Hallo, bis wann ging Phase 1, kann man das an einem Datum fest machen, oder sind das fließende Übergänge von Phase 1 zu 2 ?
    Seit 15.12.2020
  • Phase 1 lief bis 2020, dann beginnt auch die Phase 2.
  • Hallo Kusa,
    Pahase 2 gibt es bei Meegane RFB, Espace RFC und Talisman RFD. Der Scenic RFA bekommt keine Phase 2 mehr und der Kadjar RFE wird durch den Austral RHN abgelöst. Für den Koleos RZG wird es auch keine Phase 2 geben.
  • Hallo, es geht doch hier um die Revision des EasyLink!
    Anfang 2020 oder Ende 2020 ?
    Mein Clio stand am 03.12.2020 beim Händler, ist das EsasyLink Phase (Revision) 1 oder 2?
    Seit 15.12.2020
  • Hallo Kusa,
    beim Captur2 gibt es noch keine Phase 2.
    Es werden derzeit nur mehr Radios der „Branch 2“ verwendet. Radios der „Branch 1“ werden nicht mehr eingebaut.
    Die Radios „Branch 2“ wurden mit Erscheinen des Espace 5 (RFC) Phase 2 im Frühjahr 2020 eingeführt. Der Start war mit EasyLink Software ID 32219.
  • Hallo Udo, ich bin immer wieder über dein Wissen zu Renault erstaunt, arbeitest du bei Renault?
    Allerdings tendierst du dazu, zu viel Information zu geben. Mich interessiert eigentlich nur der Clio 5 da ich einen besitze. Außerdem ist das hier das Clio 5 Forum.
    Ich will eigentlich nur wissen, ob ich ein EasyLink „Branch 1 oder 2“ habe.
    Wie ich oben schon geschrieben habe, stand mein Clio am 03.12.2020 beim Händler (im Juli 2020 bestellt)
    Ich habe Bose mit darin, die Software ist 283C38773R seit dem 21.05.2022. Was ist eigentlich der Bose Fehler? Soviel ich weiß gibts den nur bei Branch 2, oder? Aber was ist da das Problem ?
    Also habe ich Branch 1 ?? :?:
    Seit 15.12.2020
  • Wenn es 283C38773R ist, handelt es sich mit Sicherheit um eine Branch 1, die auf die bisher letzte Firmware aktualisiert wurde.
