EasyLink Navigationskarten 2021.06
    nun besteht die Möglichkeit, die Navigationskarten 2021.06 zu laden:
    Die Karten werden aber nur dann angeboten, wenn in der Toolbox die VIN eingegeben wird, nicht aber mit dem auf dem USB-Stick befindlichen Fingerprint. Die Toolbox öffnen, die VIN eingeben, wenn der Download angeboten wird, den USB-Stick stecken, Download starten.
  • Hallo dipsy,
    die Karten 2020.12 werden in EasyLink Branch 2 mit "2021.06" angezeigt. Das ist das Release und nicht die Kartenversion. Die Kartenversion steht in den Meta-Daten und die Kartenversion ist aber 2020.12. Die Kartenversion wird im Zuge des Downloads in der Toolbox angezeigt.
  • Hi Udo
    die 2021.06 Version hatte ich auch schon installiert - war doch da bei mir die Herausforderung mit dem USB Stick :)
    Auf eure Tipps hin, hatte ich dann noch mal einen neuen 32GB Stick gekauft, und über die Toolbox die Karten als Komplettpaket geladen
    Wenn ich auf dem (Windows) PC die Box starte kann ich die FIN/VIN eintippen oder auch per "einlesen vom USB-Stick" eingeben lassen.
    Kam dann weiter zur Auswahl, wo ich dann die entsprechenden Karten oder "vollständiges Update" anhaken konnte (wie in Deinem Bild)
    Kurz:
    Ich hatte keine Probleme mit der "Fingerprint" Einlesen der VIN für das Update
    (soweit ich mich korrekt erinnere - jetzt wird sie ja automatisch eingetragen, wenn man den ersten Buchstaben in das Eingabefeld eintippt)
    Darauf hin hatte ich "vollständiges Update" ausgewählt und einen KomplettUpdate-Durchlauf von 21GB vor mir
    Aktuell sagt die Box mir "alles auf dem aktuellen Stand" und zeigt nicht einmal mehr die Auswahl
    Im Auto sind nun alle Karten auf 2021.06 (soweit quergecheckt, D;A;CH;F;NL)
    Dateien
      (6,76 kB, 5 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    CLIO 5 INTENS TCe 140 | "warme Futt & Griffel" - Paket | City-Paket | Style-Paket Plus | Infotainment-Paket Plus | Navi auf 2021.06 | SW 283C34249R | SW 283C34951R
  • Hallo Dirk,
    wann hast Du die geladen (ich kann nicht mehr sagen wann das war) und was wird im Fahrzeug angezeigt?
    Mein Radio ist ein Branch 1, da kann ich das nicht abfragen. Aber jemand, der auch heute den Download gemacht hat, wird mir die Abfrage im Branch 2 vornehmen und mich informieren, was bei ihm im Fahrzeug bei den Karten 2021.06 angezeigt wird.
    mich habe die Antwort, im Fahrzeug steht nach dem Update 2021.06.
  • Hallo Udo
    ich hatte mein Update am 15.12. durchgeführt (siehe hier #155:) )
    Kann aktuell kein Bild der Kartenversionen aus dem Auto machen, werde es heute Mittag mal versuchen.
    Am Montag hatte ich aber noch mal beim Durchsuchen der ganzen Einstellungen gesehen, dass dort bei den Karten 2021.06 steht.
    (müsste mich da echt irren, wenn dem nicht so ist)
    wie gesagt, Bilder liefere ich heute Mittag / Abend mal nach
  • Nach dem Update (Toolbox Kartenversion 202106):
    Grüße Arie (Niederlande)
    Clio V E-TECH Hybrid Série Limitée (06-2021)
    Easylink: 283C34951R (31-12-2021)
    Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
    Einmal editiert, zuletzt von amvih ()
  • Hi zusammen
    habe nun auch noch mal bei mir im Auto geschaut. Dort werden die Versionen 2021.06 ausgewiesen.
    In der "frischen" Json-Datei auf dem USB Stick wird folgendes ausgewiesen:
    "Nav SW version":"nav20.10_stabi_2021.25.1","Total MapSize":43931779072,"Available MapSize":21008896000
    Die Toolbox zeigt nun auch wieder eine DL Möglichkeit von Einzelkarten und Gesamt an, allerdings auch wieder mit der VersionsNr 2021.06
    Also die 2021.10 von @amvih erscheint weder in der Toolbox, noch in der Kartenansicht bei mir
    Dateien
  • Ich habe die Version 2021.06 aus der Toolbox heruntergeladen, per USB-Stick im Auto installiert und sehe dann unter den Karten, dass es sich um die Version 2021.10 handelt.
    Eventuell müssen Sie easylink neu starten, halten Sie also die Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirm erlischt. Danach wird es neu gestartet, dann überprüfen Sie die Versionsnummer der Karte erneut.
  • Hallo amvieh,
    sehr gut - die Karten 2021.06 werden im Fahrzeug als 2021.10 angezeigt. Die 2020.12 nämlich als 2021.06 und die 2020.06 als 2021.03.
    Wobei bei @Helmut imf Captur-Forum nun nach Instsllation der 2021.06 im Fahrzeug 2021.06 angezeigt wird. Das könnte wiederum an der EssyLink Software-ID liegen.
    Also verwirrend…
  • Hallo Dirk,
    danke!
    Es gibt zwei unterschiedliche Anzeigen im Fahrzeug, 2021.10 und 2021.06 - das dürfte an der EasyLink Software ID liegen. Ältere Versionen zeigen das „Release“, neuere die Softwareversion.
  • Hi Udo
    habe die Karten als "VollUpdate" mal gezogen und werde nachher mal testen, ob sich die Karten im Auto aktualisieren oder ob mir gesagt wird "alles aktuell".
    Auf dem Stick mit den frischen DL-Daten habe ich mal in die XML Datei geschaut, da wird als ReleaseDate 2021-10-21 und als ReleaseCycle 2021.06 angegeben
    Bin mal gespannt, was er nachher sagt :)
  • Seltsam, Dirk und ich haben die gleiche Easylink-SW (283C34951R), warum wird bei ihm die Version 2021.06 angezeigt statt 2021.10 bei mir?
